plafonnier défaillant
julbutt
Message par julbutt »
salut, je voudrais savoir où je dois regarder et vérifier car ma lampe de plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre les portières, je dois systématiquement l'allumer manuellement,
je vous rassure, j'ai déjà mis le bouton correctement pour le faire sinon je serais déjà :arrow: , mais ren :?
une help please
Est ce qu'il y aurait une deuxième ampoule dedans :?:
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Regarde entre les 2 charnières de la portière, il doit y avoir un bouton, il sert à allumer le plafonnier. Vérifie qu'il soit encore en bon état.
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
julbutt
ok vais jeter un oeil sur çà
et que sa masse soit toujours bonne ! :wink:
julbutt
"masse"? pour l'instant il n'y a que moi qui soit à la masse :oops:
Oui , que le contacteur fasse bien masse pour le plafonnier , pas de rouille quoi :wink:
julbutt
je vais zioté çà demain, j'ai déjà vu le bouton mais je n'ai pas été plus loin que çà pour le moment, je dois continuer le chemin par où?
tu ouvres ta porte , tu vas remarquer un contacteur dans le montant de porte , et t'as une vis dessus , tout simple ! :wink:
julbutt
ok merci
sgregizmo
Bouffon de l'admin
La vis sert de mise à la masse, vérifie qu'elle fasse bien contact :wink:
86C/GK2
b32s
Message par b32s »
Moi j'avais le même probleme, et du coup j'ai démonter le contacte entre les charnieres sur la portiere, puis j'ai bien tout poncer car c'était oxyder un coup, depuis niquel sa marche sans aucun probleme :wink:
tien ca me fait penser que je voulais regarder si j'ai un bouton dans ma porte passagé, chaque foi que j'y pense bah... j'oubli :lol:
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
moi faut que je m'installe un contacteur passagé :lol:
Romain Image
Moi je vais tirer les contacteurs et monter un relai temporisé !
b32s
Message par b32s »
Moi aussi j'y ai penser au contacteur coter passager.... mais la fleme, un trou a faire des fils a tiré de par et d'autre de la voiture:/, et surtout d'autre chose en tête :D
