julbutt
Messages : 238 Enregistré le : 20 oct. 08 09:14
Message
par julbutt » 29 nov. 08 00:31
salut, je voudrais savoir où je dois regarder et vérifier car ma lampe de plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre les portières, je dois systématiquement l'allumer manuellement,
je vous rassure, j'ai déjà mis le bouton correctement pour le faire sinon je serais déjà
, mais ren
une help please
Est ce qu'il y aurait une deuxième ampoule dedans
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Messages : 2460 Enregistré le : 16 sept. 06 15:52
Message
par sgregizmo » 29 nov. 08 08:24
Regarde entre les 2 charnières de la portière, il doit y avoir un bouton, il sert à allumer le plafonnier. Vérifie qu'il soit encore en bon état.
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
julbutt
Message
par julbutt » 29 nov. 08 10:53
ok vais jeter un oeil sur çà
Messages : 5984 Enregistré le : 09 nov. 07 18:37
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 30 nov. 08 20:57
et que sa masse soit toujours bonne !
julbutt
Message
par julbutt » 30 nov. 08 21:00
"masse"? pour l'instant il n'y a que moi qui soit à la masse
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 30 nov. 08 21:02
Oui , que le contacteur fasse bien masse pour le plafonnier , pas de rouille quoi
julbutt
Message
par julbutt » 30 nov. 08 21:05
je vais zioté çà demain, j'ai déjà vu le bouton mais je n'ai pas été plus loin que çà pour le moment, je dois continuer le chemin par où?
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 30 nov. 08 21:14
tu ouvres ta porte , tu vas remarquer un contacteur dans le montant de porte , et t'as une vis dessus , tout simple !
julbutt
Message
par julbutt » 30 nov. 08 21:14
ok merci
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message
par sgregizmo » 30 nov. 08 22:52
La vis sert de mise à la masse, vérifie qu'elle fasse bien contact
86C/GK2
b32s
Messages : 1434 Enregistré le : 05 sept. 08 18:47
Message
par b32s » 30 nov. 08 23:51
Moi j'avais le même probleme, et du coup j'ai démonter le contacte entre les charnieres sur la portiere, puis j'ai bien tout poncer car c'était oxyder un coup, depuis niquel sa marche sans aucun probleme
Messages : 3098 Enregistré le : 04 déc. 07 23:29
Contact :
Message
par tifoune » 01 déc. 08 08:42
tien ca me fait penser que je voulais regarder si j'ai un bouton dans ma porte passagé, chaque foi que j'y pense bah... j'oubli
romain27111
Pilote de trottinette
Messages : 1862 Enregistré le : 13 juil. 07 20:23
Contact :
Message
par romain27111 » 01 déc. 08 09:05
moi faut que je m'installe un contacteur passagé
Romain
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 01 déc. 08 17:35
Moi je vais tirer les contacteurs et monter un relai temporisé !
b32s
Message
par b32s » 01 déc. 08 19:39
Moi aussi j'y ai penser au contacteur coter passager.... mais la fleme, un trou a faire des fils a tiré de par et d'autre de la voiture:/, et surtout d'autre chose en tête
