Problème d'allumage (1300 essence 92 type 803-26)
Lorsque le moteur est froid,surtout,un clac-clac genre distributeur pneumatique se fait entendre et qui a pour conséquence le claquage de la bobine haute tension(c'est la deuxième que je remplace).
D'ou ça peut provenir ?
l'écartement est bon et j'ai éffectuer un nettoyage des cables de bougies (vert de gris coté distributeur) bien nécessaire plus cable plat masse bobine haute tension.ça démarre mieux.
Pour ce qui est du bruit,que je croyais venir de la partie électrique,ben en embrayant,il disparait...
à mon avis ça devrait venir du roulement de butée ,à moins que il y a un relais ou autre au niveau de l'embrayage ?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Pour tes cables , si ils étaient plein de verre de gris , changes-les , ils peuvent être la cause d'une surconsommation d'esse,ce dû à un mauvais allumage , et donc d'une mauvaise combustion
