Problème d'allumage (1300 essence 92 type 803-26)
arnoy
Message par arnoy »
Lorsque le moteur est froid,surtout,un clac-clac genre distributeur pneumatique se fait entendre et qui a pour conséquence le claquage de la bobine haute tension(c'est la deuxième que je remplace).
D'ou ça peut provenir ?
Quel est l'état de tes bougies :?:
arnoy
Message par arnoy »
noires suite à un carburateur que je devrais remplacer à cause d'une surconsommation entre autre.
Je te dis ça car un trop grand écartement des électrodes dû à l'usure fatigue la bobine :wink:
arnoy
Message par arnoy »
je vais voir ça tantot,l'écartement c'est bien 0.6 à 0.7mm ?
La fréquence du bruit n'est pas proportionnel au régime moteur mais aléatoire.
arnoy
Message par arnoy »
l'écartement est bon et j'ai éffectuer un nettoyage des cables de bougies (vert de gris coté distributeur) bien nécessaire plus cable plat masse bobine haute tension.ça démarre mieux.
Pour ce qui est du bruit,que je croyais venir de la partie électrique,ben en embrayant,il disparait...
à mon avis ça devrait venir du roulement de butée ,à moins que il y a un relais ou autre au niveau de l'embrayage ?
Pour tes cables , si ils étaient plein de verre de gris , changes-les , ils peuvent être la cause d'une surconsommation d'esse,ce dû à un mauvais allumage , et donc d'une mauvaise combustion :wink:
C'est bien la butée qui claque :wink:
arnoy
Message par arnoy »
merci pour ces conseils :wink:
ça ne sera pas du luxe de remplacer les cables.
