Bonjour tous et bonne année.
Depuis un certain temps déjà, je suis oblgé de nettoyer régulièrement la bougie qui se trouve près de la tête de delco sur mon HZ de 1991. Les symptomes sont les suivants: tourne sur 3 pattes, sent l'essence. Au démontage, électrodes (3) pleines d'essence et noires. Après nettoyage, tout fonctionne bien mais l'hiver, c'est + fréquent.
Help !
Merci d'avance.
Moi je pense à un défaut d'allumage, donc le câble ou encore la bougie. Le reste ça m'étonnerait. de toutes façons il faut commencer par là, c'est le plus facile à vérifier et le moins cher ^^
Ok, j'ai vérifié les cables que j'ai changé y a pas longtemps et j'ai nettoyé les 3 autres bougies (un peu sales mais pas de traces d'essence) et j'ai mis une autre bougie à la place de celle qui était mouillée.
La segmentation est peut-être HS sur le dernier piston ?
non je pense pas que tu a une segmentation,sinon ca serait de l'huile qui remonterai et tes bougies serait pleine d'huile et non pas d'essence,la tu a une mauvaise combustion,donc bougie ou fil,.
