essence sur bougie
lynx
essence sur bougie
Message par lynx »
Bonjour tous et bonne année.
Depuis un certain temps déjà, je suis oblgé de nettoyer régulièrement la bougie qui se trouve près de la tête de delco sur mon HZ de 1991. Les symptomes sont les suivants: tourne sur 3 pattes, sent l'essence. Au démontage, électrodes (3) pleines d'essence et noires. Après nettoyage, tout fonctionne bien mais l'hiver, c'est + fréquent.
Help !
Merci d'avance.
Polo coupé fox 11/1990 1.05l boite 5
Mauvaise combustion.. peut être un soucis au niveau du faisceau HT?
J'allais le dire.
Si tes câbles sont de même longueur, à la limite, échanges avec la bougie d'à coté, si le problème se déplace tu sauras d'ou ca vient ^^
lynx
Message par lynx »
Merci. Les cables sont de longueurs différentes. C'est pas plutôt un soucis de pompe à essence dont la membrane serait porreuse ?
:shock:
Pourquoi mouillerait juste cette bougie ?
Moi je pense à un défaut d'allumage, donc le câble ou encore la bougie. Le reste ça m'étonnerait. de toutes façons il faut commencer par là, c'est le plus facile à vérifier et le moins cher ^^
lynx
Message par lynx »
Ok, j'ai vérifié les cables que j'ai changé y a pas longtemps et j'ai nettoyé les 3 autres bougies (un peu sales mais pas de traces d'essence) et j'ai mis une autre bougie à la place de celle qui était mouillée.
La segmentation est peut-être HS sur le dernier piston ?
ohpolo
Message par ohpolo »
non je pense pas que tu a une segmentation,sinon ca serait de l'huile qui remonterai et tes bougies serait pleine d'huile et non pas d'essence,la tu a une mauvaise combustion,donc bougie ou fil,. :wink:
