nettoyage intercooler G40
Quelqu'un sais comment faite pour nettoyer/dégraisser l'intérieur de l'intercooler de G40 TIII ?
J'ai utilisé les deux fois du dégraissant industriel, mais je pense que le tix fera bien l'affaire.
Faut bien faire passer partout pour casser la couche, puis le p'tit truc qui va tout seul... Un karscher avec de l'eau CHAUDE! Mes deux intercooler je les ai nettoyé à un éléphant bleu avec la lance eau chaude savonneuse et ça marche "comme ça"! Différence notable, pourtant mes IC n'étaient pas les plus sales. 8)
Heu ! Petite question un peu stupide :?
Je viens de découvrir en entré de mon intercooler une petit grille permettent de filtrer le passage de gros résidus de matière.
Ma question est de savoir si cet élément ne serait pas un frein à la mise en pression du circuit de sural ?
Donc je vais passer l'intérieur de mon intercooler au nettoyeur haute pression avec eau chaude :wink:
En cas de casse du G (oui ça peut arriver snif), c'est la seule chose qui va permettre à ton moteur de ne pas avaler des débris qui pourraient lui être fatal.
Certes les pertes de charges que ça cause ne sont pas idéales, mais à choisir...
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Perso j'ai plus radical que le nettoyeur haute pression :
Cuve ultrasons + Ardrox 6376 : Ca te nettoie sublimement bien n'importe quoi.
C'est l'avantage de bosser en maintenance aéro : on trouve toujours plein de trucs sympas dans les ateliers.
GhostRider a écrit :Perso j'ai plus radical que le nettoyeur haute pression :
Moi je veux bien mais il va falloir que tu me prête le matos :lol:
High Mileage HZ
Envoie moi ton intercooler plutôt :p
Plus sérieusement, je bosse pour cette boite : http://www.sabenatechnics.fr/ , ce qui fait que j'ai pas mal de matos à disposition.
GhostRider a écrit :Envoie moi ton intercooler plutôt :p
C'était le même groupe que la compagnie aérienne Belge Sabena ?
High Mileage HZ
C'était la partie maintenance de Sabena.
Ca a été racheté par ma boite il y a environ 3 ans (à l'époque TAT Industries), et le nom "Sabena Technics" a été repris pour l'ensemble du groupe, car nettement plus connu à l'international.
