trop d'huile ou pas?
Mon niveau d'huikle depasse se 0.5 cm au niveua du niveau max.
Faut-il que j'en enleve?
Quels sont les riques?
Si oui comment? (sans gacher l'huile car elle est neuve et j'ai plus d'€...)
Ca casse la segmentation?
Ok sinon tout a l'heure j'ai vu sur l'a86 une polo bel air blanche immatriculé dans le 91...
vin's
Message par vin's »
Le bon niveau pour une vidange c’est entre le mini est le maxi je serai toi je retirerai tout de suite le surplus car a force tu risque d’avoir une consommation d’huile et aussi des risque de fuite a long terme
Tu mets un bac propre un bidon vide c’est le top tu devis ton bouchon de vidange tu en laisse couler un minimum et tu vérifie ton niveau s’il tu en as trop retirer tu remets un peut de ce tu as retirer 8)
PierreM
Message par PierreM »
Aucun risque pour ta segmentation.
Le seul risque est effectivement que ça suinte par les joints du bas moteur.
Mais bon un demi cm c'est pas bien grave.
Ca doit faire un demi litre ...
Oui pas plus d'un demi litre...(sinon je m'en serait rendu compte)...je ferais le niveau ce week end car avant ça va etre chaud vu mes horaires.
yopkiwi
Message par yopkiwi »
moi j'ai pareil , je vais vidanger le surplus :lol:
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
Oui pas en dessous du min et pas au dessus du Max !
perso j'essaie de m'approcher du max, ca permet de mieux voir si ca baisse...
( rappel entre min et max : 1L)
Donc mettez 3L et rajoutez jusqu'a 0.5L ou 0.7L petit a petit
PS: et Mecacyl CR lol :P 8)
Polo 87CHZ2 241.112km
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Message par Polo GT MAN »
C'est normal que mon niveau d'huile est baissé???
avant il était entre le Mini et le Maxi et la il a descendu de 2mm a peu prés.
Aussi, ça suinte l'huile sur 2 des 3 vis du couvre culasse, c'est quoi???
en photo:
tibcab
Message par tibcab »
moi j'aurais tendance à dire que c'est pas la cata ! tu fais ta vidange tous les combien ?? Moi j'ai toujours un peu plus dedans (dans ma MK2 mazout) parce que je sais qu'elle consomme un peu d'huile....
Polo movie 1050cm3 de 1989...un foudre de guerre !! :D
C'est 2 (ou plutôt 3 pendant que tu y es ) à changer ... Facile !
