trop d'huile ou pas?
Mon niveau d'huikle depasse se 0.5 cm au niveua du niveau max.
Faut-il que j'en enleve?
Quels sont les riques?
Si oui comment? (sans gacher l'huile car elle est neuve et j'ai plus d'€...)
Le bon niveau pour une vidange c’est entre le mini est le maxi je serai toi je retirerai tout de suite le surplus car a force tu risque d’avoir une consommation d’huile et aussi des risque de fuite a long terme
Tu mets un bac propre un bidon vide c’est le top tu devis ton bouchon de vidange tu en laisse couler un minimum et tu vérifie ton niveau s’il tu en as trop retirer tu remets un peut de ce tu as retirer
Oui pas plus d'un demi litre...(sinon je m'en serait rendu compte)...je ferais le niveau ce week end car avant ça va etre chaud vu mes horaires.
- Polo GT MAN
- My other car is a BX !
C'est normal que mon niveau d'huile est baissé???
avant il était entre le Mini et le Maxi et la il a descendu de 2mm a peu prés.
Aussi, ça suinte l'huile sur 2 des 3 vis du couvre culasse, c'est quoi???
en photo:
en photo:
