Montage disques à l'arriere
sting3r
Message par sting3r »
J P P a écrit :en attendant les dernieres pièces manquantes comme les durites aviations...voici le matos 8)
les etriers aprés une bonne révsion et un bon nettoyage
En gros la révision des étriers consiste en quoi ?
J'en ai récupéré deux de gti 8s pour l'avant, mis à part les nettoyer a fond, j'sais pas trop quoi faire d'autres avec :?
J P P
Message par J P P »
rsenic a écrit :j'ai fini avant toi heu nana nanaire :lol:
enfin il me reste à connecter tout ça au circuit hydro, je suis en train de faire une canalisation d'adaptation
et trouver le truc pour les cable de frein à main
on sait à quoi tu marches :D :D ...... :lol: :lol:
pour le frein à main c'est Manulancia qui m'a filé les 2 arretoirs de cables.....il faut installer les cables de golf 2 gti......et les recouper à la bonne dimension.....c'est ce qu'il a fait sur la sienne tip top...et les etriers sont prévus pour des cables d'origines....
on va monter ça ensemble......photos à l'appui :wink:
J P P
Message par J P P »
la bonne révision c'est démonter les pistons de l'étrier ainsi que le mecanisme du frein à main (ou se trouve le ressort)
bien nettoyer les pieces composant le piston
changer les joints du piston kit vendu chez VW.........
voici un tres bon résumé :wink: ou sinon notre ami Rsenic à fait le détail ce ces, operations sur polo g40.com également
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=180
sting3r
Nickel !
Un très grand merci ;)
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Message par Polo GT MAN »
Dis voir JPP, y'a moyen de ce voir un de ces 4 sur Bordeaux, que tu me montre un peu le systeme, car la c'est la merde de mon coté.
J P P
Message par J P P »
Polo GT MAN a écrit :Dis voir JPP, y'a moyen de ce voir un de ces 4 sur Bordeaux, que tu me montre un peu le systeme, car la c'est la merde de mon coté.
no soucied man 8) ce sera avec plaisir!!!!
....il me manque les durites aviations que je devrais recevoir début de semaine prochaine.....ensuite dois trouver un créneau avec Manulancia, on doit faire ça ensemble, c'est le même système qui est déjà installé sur la sienne!!!!
J P P
Message par J P P »
désolé mais je vous fait un copié collé... 8) :wink:
D day ce jour pour le début des travaux :D adaptation de disques à l'arrière avec le concours comme ingénieur en chef de mon ami Manulancia que je remercie tout particulièrement ici pour son aide indispensable;) :good: ainsi que que polog40g pour le kit fusée et etriers ;)
donc par ce début d'aprés midi trés tempéré nous avons commencé par mettre le levage du véhicule avec le cric pour la roue ARG...et commencer le démontage de la roue et du tambour
on enleve le cabochon couleur cuivre ainsi la goupille, un ecrou avec une clé de 24, et on a accés au roulement qui vient facilement...
par contre pour retirer le tambour cela a été plus compliqué...meme en faisant levier avec des tournevis :sad: ...donc avec la maniere forte, le manche d'une grosse clé à molette et là c'est venu ;)
et surprise on s'est aperçu que le maitre cylindre était mort de chez mort... :strange: je me disais aussi pourquoi la pédale de frein était spongieuse de temps à autre :roll:
on démonte le cable du mécanisme et on enlève la durite du looked, les 4 vis au centre du tambour avec une clé de 15 et voici...
ensuite mise en place de la nouvelle fusée
installation des roulements sur le disque avec les cages.....on s'est servi des anciens roulements et cages pour mettres les nouveaux avec une masse et un maillet...en graissant bien le tout
lorsque ceci est terminé on présente le disque sur la fusée, on remet la bague l'écrou que l'on serre de manière à ce qu'il n'y est pas trop de jeu axial et que les roulements laissent le disque tourner..la goupille et le cabochon
mise en place du support de l'étrier...on voit si ça tourne rond (le disque) :D
présentation de l'étrier
une fois installé on visse les coulisseaux
ensuite il suffit en faisant attention de faire aller le petit conduit de looked se trouvant juste derrier le disque le long de celui ci afin de pouvoir y rajouter la durite avia ou le flexible de frein...
intallation de la durite aviation
Image[/
[url=http://img525.imageshack.us/my.php?image=photo034y.jpg]Image
mise en place des plaquettes de frein
essai d'étancheité et purge pour le disque mise en place, essai de l'étrier...nickel ça fonctionne bien :good: ;) :good:
remontage de la roue et on change de côté....
pour le côté droit cela a été nettement mieux tout est bien venu du premier coup....
pour le système du frein à main on fera cela demain.....car il faut adapter des cables de golf 2 gti sur la polo.....il faut bien mesurer, couper, installer et surtour régler, plus minutieux que cet aprés midi....donc à demain avec Manu :D :idea: ;) ....
rsenic
Message par rsenic »
HEU ?????? Tu as inversé les etriers, le droit avec le gauche !!!
Le ressort du levier de freina main vien vers le bas, la durite vien le haut, et la ta purge n'est pas au point le plus haut de l'etrier !!!
J'ai fini mon montage avant hier et voila quelques photos en vrac :lol:
J'en ai profiter pour changer le répartiteur et les canalisation qui y partent (quel merde à former!!!)
C'est pas sûr qu'il y ait inversion. Deux types d'étriers sont possibles. En piston 36 ils sont comme le reportage il me semble et en 38 c'est inversé.
rsenic, tu as monté des 38 ? type Golf III ? Parce que sur le reportage j'ai bien l'impression que c'est des 36 :wink:
et encore une avec disques a l arriere ;)
sur la mienne j ai gardé les cable d origine, pour le moment ca tiens le coup :lol:
rsenic
J'ai de girling 38 de golf 2 GTI 8S (PB)
Quand j'ai acheté le kit, le gars s'est pas fait chier et a carrement coupé en 2 le train pour pas s'emmébéter à demonté et pour que ça rentré dans mon ex AX :lol: , C'était monté comme ça !
J P P
Message par J P P »
oui les étriers sont du 36 :wink: donc c'est bon alors......je vois cela avec Manulancia.....pour comparer sur la sienne :!:
rsenic
Ils proviennent de quel voiture ?
rsenic
solnemax_g40 a écrit :et encore une avec disques a l arriere ;)
Donc tu as des 36mm avec le mécanisme de frein a main vers le haut, comme JPP ???
Car pour toi les cable d'origine etaient trop petit d'au moin 15cm
Tout ça fera un bon reportage dans la rtp :wink:
