Vérification fonctionnement voyant liquide de frein
Hellow, est ce que quelqu'un aurait une bonne méthode pour tester si mon voyant de liquide de frein fonctionne bien?
golfgtd
Message par golfgtd »
tire du liquide de frein avec une seringue pour faire baisser le niveau tu verra si il fonctionne
Plus facile : Tu tire la prise qu'il y a sur le bouchon du bocal et tu ponte les deux fils , ton voyant doit directement s'allumer :wink:
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
encore plus facile : tu dévisse le bouchon du bocal et tu tire sur le flotteur ca dois s'allumer comme avec le frein a main :lol:
Romain Image
Le flotteur est dans le bouchon, tu sors le bouchon :humm:
romain27111 a écrit :encore plus facile : tu dévisse le bouchon du bocal et tu tire sur le flotteur ca dois s'allumer comme avec le frein a main :lol:
T'essaye de me griller , c'est ça , :mrgreen:
Y a encore + simple , qui trouvera ? :lol:
romain27111
fandemapolo a écrit :Y a encore + simple , qui trouvera ? :lol:
encore plus simple ?
si c'est juste pour tester le témoin ben suffit de tirer sur le frein a main :ahahah:
mais avec ma technique on test aussi le contacteur de niveau qui est dans le bouchon :ptdr:
:cache:
Romain Image
Raté :lol:
romain27111
plus facile que de mètre le frein a main? :shock:
la je donne ma langue au chat :humm:
Romain Image
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Débrancher la sonde? :roll:
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
Pivert
Message par Pivert »
Appuyer sur le petit "téton" qui dépasse au dessus du bouchon!
bah le voyant pour frein à main je l'ai pas vu sur la mienne.. donc soit je suis totalment blogleux soit je ne l'ai vraiment pas :D
SInon débranche la sonde, démarrer le moteur et freiner?
Bingo !!! :lol: :wink:
Et comment on pousse sur le téton en regardant le compteur ? :lol:
