Vérification fonctionnement voyant liquide de frein
- danathane
- Le transporteur !
Hellow, est ce que quelqu'un aurait une bonne méthode pour tester si mon voyant de liquide de frein fonctionne bien?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Plus facile : Tu tire la prise qu'il y a sur le bouchon du bocal et tu ponte les deux fils , ton voyant doit directement s'allumer
- romain27111
- Pilote de trottinette
- L'enconcombreur !
Le flotteur est dans le bouchon, tu sors le bouchon
- dimitri@7331
- Bogossitude !
T'essaye de me griller , c'est ça ,romain27111 a écrit :encore plus facile : tu dévisse le bouchon du bocal et tu tire sur le flotteur ca dois s'allumer comme avec le frein a main
- romain27111
encore plus simple ?fandemapolo a écrit :Y a encore + simple , qui trouvera ?
si c'est juste pour tester le témoin ben suffit de tirer sur le frein a main
mais avec ma technique on test aussi le contacteur de niveau qui est dans le bouchon
Romain
Romain
- romain27111
- danathane
- Le transporteur !
bah le voyant pour frein à main je l'ai pas vu sur la mienne.. donc soit je suis totalment blogleux soit je ne l'ai vraiment pas
SInon débranche la sonde, démarrer le moteur et freiner?
- L'enconcombreur !
Et comment on pousse sur le téton en regardant le compteur ?fandemapolo a écrit :Bingo !!!Pivert a écrit :Appuyer sur le petit "téton" qui dépasse au dessus du bouchon!fandemapolo a écrit :Y a encore + simple , qui trouvera ?![]()
