ok dc si je comprend bien mon bloc est mort????
le robinet tout a droite etait ouvert c'est normal?
probleme de ventilation sur t3
- pti golfiste
- Polo lover
- dimitri@7331
- Bogossitude !
mais non il est pas mort
! Tu as les résistances à gauche à changer , qui se trouvent sur n'importe quel autre bloc de chauffage du même type , et le robinet à droite , si tu es sur que c'est bien lui , en gros que le commande fonctionne bien, et que donc le robinet ait une perte
il doit etre ouvert lorsque ton selecteur est sur chaud !!pti golfiste a écrit :ok dc si je comprend bien mon bloc est mort????
et il doit etre completement fermé jusqu'à la butée quand ton selecteur est sur froid
verifie deja ça.. si c'est mal reglé tu regle la tringle et si c'est bien reglé ben rachete un robinet tout simplement et cha nge le tu as 2 ecrous de 10 à devisser
- pti golfiste
- Polo lover
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Justement ! Ventilation coupée ou non ,il y a toujours de l'air qui passe par les grilles en roulant si elle ne sont pas fermées , ton robinet de chauffage agit donc en permanence ! ce qui fait que si il laisse passer l'eau même fermé , tu aura de l'air chaud !pti golfiste a écrit :ben sa soufle tjr chaud meme quand la ventille est couper.........
