Besoin d'avis sur un compte rendu de CT
Message par ctoutmoica »
Je trouve ca bizarre concernant les codes moteurs etc...
Que pensez vous de ca, et du reste? Merci d'avance :D
C'est clair, soit ils se sont plantés, soit tu n'as pas la bonne carte grise :wink:
c'est pas une voiture que j'ai, mais une que j'envisage pour mes parents...
Je vois pas trop comment on pêut avoir un numéro de chassis différents, ce qui peut emmener à cela, et ce qui peut etre génant. Le reste des pb est facilement gérable je trouve, mais ca, je comprend pas trop comment ca peut exister...
Voici les données carte grise, et véhicule. Très peu de véhicule. je comprend rien la...
Modifié en dernier par ctoutmoica le 28 déc. 09 23:12, modifié 1 fois.
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
ben simplement une erreur de carte grise, si cet pas la bonne ou bien des numéro retapé :nanana:
je viens de regarder en détail (a moitié bourré, toutes mes excuses), y'a un chiffre qui change entre la carte grise et la voiture. Un L qui devient K.
Carte grise :
WVWZZZ 80 ZKW 187 130
Voiture
WVWZZZ 80 ZLM 187 130
Une erreur d'un fonctionnaire des cartes grises?
Un probleme pour la suite des papier?
Probablement, très exactement un an d'erreur. La lettre qui change, il me semble qu'elle correspond à l'année de fabrication, donc probablement l'autre voiture a existé (K = 1989, L = 1990).
Des types II toutes les deux !!
et ca peut créer des pb pour la suite? Ou se corriger quand on fait la nouvelle carte grise en mettant le bon numéro?
Ben y'a que la préf qui peut !! Le problème est qu'ils vont avoir le CT sous le nez aussi pour la réimmatriculation, et ils sont fichus de t'envoyer bouler pour pas s'emm**** :?
Tout à fait Tripolo, après pour remettre ca en ordre, tu peux toujours leur dire que ca doit être chaud de fraudé en retrouvant la même voiture (nombre d'exemplaire) avec 1 an d'écart :roll:
donc, ca va poser des couilles pour la suite si j'arrive pas a régler cela? Ou ca ne ferra que des lignes en plus sur le CT?
Vois quand même avec la préfecture si y'a moyen de rétablir la carte grise, ca serait toujours mieux :wink:
Oui à mon avis faut que tu ailles à la préf' avec photocopie des documents pour voir s'ils peuvent rétablir ça! Que c'est une erreur sur la carte grise qui n'a pas été vu à l'époque lorsque la CG a été faite!!
(toujours TOUT vérifier sur les CG quand on vous la donne à la Pref' ces cons savent toujours faire des bourdes!)
Moi j'avais une erreur comme celle-ci, il me l'on réglé directe avec ma nouvelle CG :wink:
nycemyss
Choupi de l'admin <3
Message par nycemyss »
Vu comment ils n'ont jamais envie de se faire chier, je pense qu'il t'enverront bouler si tu veux arranger cette histoire.
sartek
une faute de frappe possible de la secrtaire qui a pas pu prendre son café a temps lol
le L et le K son cote a cote :lol:
