Ventilateur de radiateur
sicha
Message par sicha »
Ca fait 2 mois à peu près que mon ventilo de radiateur faisait du bordel, ça couinait, et la depuis peu il ne se déclenche plus du tout, je vous laisse imaginer le bordel quand je suis bloqué dans les bouchons :/
Ce week-end j'essaie de diagnostiquer le problème et je vois que le fusible qui gère le ventilo a claqué. Je le change donc mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je shunte le ventilo en le branchant direct à la batterie et la il ne tourne pas non plus, il y a quelque chose qui le bloc, même en faisant tourner l'hélice à la main ça frotte et ça a du mal a tourner.
Est-ce que j'essaie de réparer le ventilo ? ou est-ce que j'en recupère un d'occaz pour le changer directement ? Ca coute combien en neuf ? (40-50e d'occaz à ce que j'ai vu)
tu peux essayer de voir ou ca frotte, roulement ou alors les plaes.. si roulement.. change, sio c'est le pale ca soit se réparer
Message par ctoutmoica »
Il a les même symptôme que mon ventilo que j'ai cramé en allant aux day's l'année dernière. Il avait cramé, tournais mal en faisant du bruit avant, et en cramant, avait fait cramer le fusible.
Donc, à changer :mrgreen:
En neuf, je pense que tu en as pour 110€ à 150€, en occaz, vers les 30 à 40€ je pense. J'avais payé le miens 30.
Par contre, les ventilo de G40 sont gros, non? je sais pas si on peut mélanger les ventilos...
PoluX
Fred de Nice !
Message par PoluX »
tu peux mettre un ventilo de diesel il a + de pales et oui tu peux le remplacer direct inutile de te faire chier à le réparer :wink:
sicha
Message par sicha »
Merci pour vos avis, je vais démonter ça ce week-end et voir si c'est réparable le temps que j'en récupère un autre :)
Y'a 2 mazout à la casse sur Nantes, si tu trouves pas vers chez toi.
sicha a écrit :Merci pour vos avis, je vais démonter ça ce week-end et voir si c'est réparable le temps que j'en récupère un autre :)
Pfff t'embête pas trop Simon ! Sa se trouve à la pelle en casse et pas chers !
sicha
Message par sicha »
Ca roule, c'est le même modèle partout par contre ?
Non, sur les moteurs "classiques", ce sont des ventilos 1 vitesse
