help urgent quelle jantes pour depannage
Messagede marcok le 10 Oct 10 11:00
salut tous
j'ai un truc urgent a vous demander
mon fils vient d'eclater ses roues avant
pneus Hs des 2 cotés
on a mis roue de secours sur une mais l'autre ,c'est pas bon ,ça reste gonflé 3 mn
qu'est ce que je peux mettre comme roue en dépannage pour ramener la polo à la maison ???
on m'a vaguement dit que y'avait du renault ou peugeot ??
lesquelles >,? le savez vous ??
j'ai chez moi des roues competes 205 junior et eventuellement mon espace
j'ai rien d'autres
et je ne peux verifier , car ,j'ai pas une seule roue de polo à la maison
merci de votre reponse en urgence
e
marcok
Messagede solnemax le 10 Oct 10 11:32
pas peugeot en tout cas...
Messagede Polocore GT le 10 Oct 10 11:34
J'habite sur Bordeaux s'il te faut une ou 2 jantes toles je peux te depanner parcontre les pneus sont a changer!!
Messagede le polo le 10 Oct 10 12:29
l'espace de quell an ? 4 vis ou 5 ? dimension des jantes et pneumatiques sur l'espace ?
si tu as sur l'espace des pneumatiques 14, tu peut etre fortunee. atentien a serer bien egalement en croix, le diametre de centrage de espace est 60 et sur polo est 57, donc....il ne faut pas dtruire les jantes espace.
mais je crois q'il est mieux de metre les jantes espace a l'arriere de polo, pas a l'avant , on peut froter en virage. c'est un peu de boulot, mais....
Messagede dj flex le 10 Oct 10 12:35
Du renault, ca ira sinon :wink:
Messagede marcok le 10 Oct 10 13:02
quelle roue de renault , l'idéal ???
, car j'ai un casseur a coté de chez moi , auquel ,j'ai passé un coup de fil dejà , mais il n'a pas de roue polo ? :roll:
marcok
Messagede Arsene le 10 Oct 10 13:09
L'idéal c'est une roue de VW en 4 trous :wink:
Sinon Renault, ça passe, mais le centre est plus large :wink:
Opel, attention, l'entraxe est le même, mais le centre est trop petit, ça se monte sans trop de soucis, mais ça ressort qu'à coup de masse :lol:
Messagede marcok le 10 Oct 10 13:15
Arsene a écrit:L'idéal c'est une roue de VW en 4 trous :wink:
n'importe lesquelles ??
car je dois rappeller le casseur tout à l'heure ,il me pretera de quoi depanner
marcok
Messagede Arsene le 10 Oct 10 13:25
A part les cox et les K70, je pense que tout ce qui est en 4 trous chez VW est en 4x100 comme nos polos :wink:
L'idéal serait d'avoir du 13'' ou 14'', pour ne pas avoir de trop grosse différence de taille entre la gauche et la droite, sinon il faudra faire attention à bien tenir le volant pour ne pas partir sur le coté :wink:
Messagede marcok le 10 Oct 10 13:36
ok je vais voir :coucou:
c'est juste pour rentrer le 20 kms de là ou elle est à chez moi
car vu le pet , je pense qu'elle n'a pas aimé :louche:
marcok
Messagede le polo le 10 Oct 10 13:54
si tu as le casseur, c-est fait, vw golf 2 , 3 , jetta ,vento, renault 5 / 11 / 9 clio / megane, seat ibiza, seat terra , cordoba,
Messagede marcok le 10 Oct 10 13:56
le polo a écrit:si tu as le casseur, c-est fait, vw golf 2 , 3 , jetta ,vento, r5 / 11 / 9, seat ibiza, seat terra , cordoba,
b pon grace au mesure que vous m'avez donné , il me confirme que je peux mettre ma roue de l'espace (4 trous) pour rentrer
alors je fais comme ça
A+
marcok
Messagede marcok le 10 Oct 10 16:14
voilà
de retour ,merci à vous
la voiture ira à la poubelle dans les prochains jours
marcok
Messagede le polo le 10 Oct 10 16:37
" à la poubelle "" ????
Messagede marcok le 10 Oct 10 16:55
oui deformation devant
on ne peut plus ouvrir la porte chauffeur ,l'aile la bloque
et vu la gueule de la jante , ça a tapé grave dans un terr-plein avec bordure haute , genre 25/30 cm de haut
marcok
Suivante
Retourner vers Divers
