help urgent quelle jantes pour depannage
salut tous
j'ai un truc urgent a vous demander
mon fils vient d'eclater ses roues avant
pneus Hs des 2 cotés
on a mis roue de secours sur une mais l'autre ,c'est pas bon ,ça reste gonflé 3 mn
qu'est ce que je peux mettre comme roue en dépannage pour ramener la polo à la maison ???
on m'a vaguement dit que y'avait du renault ou peugeot ??
lesquelles >,? le savez vous ??
j'ai chez moi des roues competes 205 junior et eventuellement mon espace
j'ai rien d'autres
et je ne peux verifier , car ,j'ai pas une seule roue de polo à la maison
merci de votre reponse en urgence
e
j'ai rien d'autres
e
- Polocore GT
- Baggy le clown !
l'espace de quell an ? 4 vis ou 5 ? dimension des jantes et pneumatiques sur l'espace ?
si tu as sur l'espace des pneumatiques 14, tu peut etre fortunee. atentien a serer bien egalement en croix, le diametre de centrage de espace est 60 et sur polo est 57, donc....il ne faut pas dtruire les jantes espace.
mais je crois q'il est mieux de metre les jantes espace a l'arriere de polo, pas a l'avant , on peut froter en virage. c'est un peu de boulot, mais....
- L'enconcombreur !
L'idéal c'est une roue de VW en 4 trous
Sinon Renault, ça passe, mais le centre est plus large
Opel, attention, l'entraxe est le même, mais le centre est trop petit, ça se monte sans trop de soucis, mais ça ressort qu'à coup de masse
- L'enconcombreur !
A part les cox et les K70, je pense que tout ce qui est en 4 trous chez VW est en 4x100 comme nos polos
L'idéal serait d'avoir du 13'' ou 14'', pour ne pas avoir de trop grosse différence de taille entre la gauche et la droite, sinon il faudra faire attention à bien tenir le volant pour ne pas partir sur le coté
