Enrouleur de ceinture bloquée
Messagede lozoic le 02 Déc 06 13:06
Je voulais remonter un des enrouleurs sur la caisse, mais ce nul est bloqué (il ne se renroule plus), et le problème c'est que maintenant, il c'est tellement enroulé que je peux plus le fixer :?
Y'a t'il une ptite manipulation pour le débloqué ?
Messagede solnemax le 02 Déc 06 14:15
je sais que sur les enrouleur il faut qu il soit a la verticale pour pouvoir fonctionner, enfin, en position initiale.
s il il se trouve de travers il te sera impossible de le manipuler comme tu veux. c'est pouir ca que ca fonctionne quand la voiture fait des tonneau, la ceinture bloque et tu ne peux rien faire ;)
je vois pas trop ton probleme, mais déjà moi ca m est arrivé, l enrouleur non posé.
ah ok tu puex plus le renrouler si j ai bien compris? dans la position initial aussi tu ne peux plus de debloquer nio le renrouler ?
Messagede lozoic le 02 Déc 06 15:31
J'ai essayer en le mettant normalement et il était toujours bloquer. J'ai retiré les parties noir mais le ressort c'est barré :lol: , au moins j'ai pu voir le système. C'est un bille qui fait ce que tu as décris. C'est pas bien grave, je vais en retrouver un en casse :wink:
Messagede Nosdo le 02 Déc 06 16:07
Oui, il faut qu'il soit dans sa position initial.Sinon ya deux parti qui se demonte, un ou ya le ressort et l'autre ou ya la bille je crois.
Messagede courcelle le 02 Déc 06 23:54
Quand le ressort se barre, ca fait un gros Zzzzddoinnngggg et y a intéret à se proteiger...
courcelle
Messagede Nanaki le 01 Nov 10 16:08
Gros up de quatres ans :baah:
Lozo, ta ceinture s'enroulait plus? J'ai ça côté passagé, c'est super relou!
Messagede le polo le 01 Nov 10 16:13
svp, tu veut reformuler ?
Messagede Nanaki le 01 Nov 10 16:15
Ma ceinture côté passager ne remonte plus, en faisait une petite recherche je suis tombé sur ce topic :wink:
Messagede le polo le 01 Nov 10 16:20
LA BOBINE DOIVE ETRE EN LA MME POSITION QUE SUR LA MONTURE ORIGINE SUR CAISSE !
sur le bobinateur, t'as un cote plastic noir plus epaisee et une toujours plastic noir moins epaisee. dans la moins epaisee c-est la mole de revient. peut etre que la mole s'est decroche. la ceinture se peut bobiner a main, puis remetre la mole en tension.
anything unclear ?
Messagede Nico-J le 01 Nov 10 16:49
Sinon j'ai des enrouleurs à la maison fieu :ahahah:
Messagede Nanaki le 01 Nov 10 16:53
Beh si j'arrive pas à réparer.. On se voit fin décembre :mrgreen:
Messagede polo-man59 le 01 Nov 10 22:18
je vais quand meme demonter les ceintures dans la GT T2 avant quelle part a la ferraille alors :lol:
polo-man59
Messagede lozoic le 01 Nov 10 22:28
Bien vue, ca servira toujours :wink:
Retourner vers L'intérieur
