quelle pompe mettre ?
- jeremie
- Polo driver
bonjour . si quelqu un pouvait m eclairer se serait genial .
voila mon HZ pisse l huile et ayant moyen de monter un 1.3 l 3f injection multi point mais sans sa pompe a essence electrique je voudrais savoir quelle pompe mettre avec quel debit et tout et tout . merci d avance
- Vas-y francky c'est bon !
quel rapport entre ton HZ, le fait qu'il pisse l'huile (par où?), le 3f que tu veux monter sans sa pompe à essence (pourquoi?)?
c'est un peu confus...
Si tu veux alimenter un 3f, il te faut une pompe à essence électrique capable de tenir 3 bars en continu minimum, par contre je ne connais pas le débit minimum qu'elle doit pouvoir fournir.
- jeremie
- Polo driver
ben je pense changer mon HZ par le 3f mais avec mon 3f je n ai pas eut la pompe electrique avec voila .
quand au HZ j ai changer le joint de carter d huile et ca pisse encore l huile en plein sur le tube d echappement en plus . merci pour ta reponse c est sympa .
Hop hop hop Jeremie
je t arrête tout de suite avant de monter le 3F.
je veux pas t ennuyer a nouveau hein
Mais ton HZ qui pisse l huile, tu refais l étanchéité de ton carter d huile, ca fuit encore
. T as nettoyé ?
Car si ca venait de ton carter, y aurait plus de fuite.
Là c est pas le cas. Donc si tu souhaite monter le 3F dedans, y a grande chance qu'il ne tourne pas correctement par la suite, si tu vois ce que je veux dire.
Des conseils, on est là pour en donner ( référence à ce que tu disais sur l autre poste
Mais avant de changer le moteur, trouve la fuite d huile, histoire de pas avoir un moteur en rab qui fuit toujours
