ce midi , ce fut la deuxieme fois que j'essayai de changer la puce de ma t2 g40 pour y mettre une Oettinger.
-la 1ere fut une copie de flo. bilan: mise contact le compte tour va friser son 5000 et la voiture ne demarre pas. j'en avais conclu que la puce etait peut etre foireuse. ca c'etait ya 8mois environ.
-la 2eme puce (que j'ai esayée ce midi) est une copie de catsvi. bilan: idem que la 1ere.
la ou ca devien etrange , c'est que la 1ere fois que j'ai ouvert le calculo j'ai remarqué plusieurs choses qui m'ont faites tiquer: absence de la pate noire sur les vis , absence d'une vis sur les 4 coté alu( et marque de tournevis sur les autres) , marques de tournevis et presence de pate a joint noire entre la partie alu et la coque plastique.
une fois le calculo ouvert, autres etrangetés, il manque les deux vis qui maintiennent le circuit imprimé et la puce est suspecte, code etrange ecrit au stylo bille et collé sur la puce (1267355346 CAM) et inscription "thailande" dessus
j'en conclu donc que le souci viendrai surement du calculo et non pas des puces. ce que je ne comprend pas c'est que ma G appartenait a une nana avant sylvain et il me dit ne jamais l'avoir ouvert, (et je le crois puisqu'il n'aurait pas eu l'utilité de le faire puisqu'elle ne roulait pas). je ne vois pas pourquoi qulqu'un l'aurait ouvert
je mets des photos du claculo et de la puce si jamais quelqu'un aurait une explication ou une anecdote la dessus
l'inscription sur la puce
thailande
la vis manquante du calculo
la vis foirée
les marques de tournevis
cette "pate a joint" est normale ?
yen a aussi la
les deux vis manquantes
en y repensant , je viens d'enlever ce support d'eprom , je doute ca change la donne mais ...
vu qu'il ya cette piece en dessous , je me dit que c'est tout de meme etrange, puis il ya comme une date dessus "1 3 95" si c'est le cas ca prouvera que c'est bel et bien rajouté
voila voila , merci a ceux qui auront pris la peine de me lire
