bizarerie calculo t2
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
je vous explique un peu le "probleme"
ce midi , ce fut la deuxieme fois que j'essayai de changer la puce de ma t2 g40 pour y mettre une Oettinger.
-la 1ere fut une copie de flo. bilan: mise contact le compte tour va friser son 5000 et la voiture ne demarre pas. j'en avais conclu que la puce etait peut etre foireuse. ca c'etait ya 8mois environ.
-la 2eme puce (que j'ai esayée ce midi) est une copie de catsvi. bilan: idem que la 1ere.
la ou ca devien etrange , c'est que la 1ere fois que j'ai ouvert le calculo j'ai remarqué plusieurs choses qui m'ont faites tiquer: absence de la pate noire sur les vis , absence d'une vis sur les 4 coté alu( et marque de tournevis sur les autres) , marques de tournevis et presence de pate a joint noire entre la partie alu et la coque plastique.
une fois le calculo ouvert, autres etrangetés, il manque les deux vis qui maintiennent le circuit imprimé et la puce est suspecte, code etrange ecrit au stylo bille et collé sur la puce (1267355346 CAM) et inscription "thailande" dessus :humm: .
j'en conclu donc que le souci viendrai surement du calculo et non pas des puces. ce que je ne comprend pas c'est que ma G appartenait a une nana avant sylvain et il me dit ne jamais l'avoir ouvert, (et je le crois puisqu'il n'aurait pas eu l'utilité de le faire puisqu'elle ne roulait pas). je ne vois pas pourquoi qulqu'un l'aurait ouvert :humm: surtout qu'elle etait full stock donc bon ...
je mets des photos du claculo et de la puce si jamais quelqu'un aurait une explication ou une anecdote la dessus :wink:
l'inscription sur la puce
thailande :mrgreen:
la vis manquante du calculo
la vis foirée
les marques de tournevis
cette "pate a joint" est normale ?
yen a aussi la
les deux vis manquantes
en y repensant , je viens d'enlever ce support d'eprom , je doute ca change la donne mais ...
vu qu'il ya cette piece en dessous , je me dit que c'est tout de meme etrange, puis il ya comme une date dessus "1 3 95" si c'est le cas ca prouvera que c'est bel et bien rajouté
voila voila , merci a ceux qui auront pris la peine de me lire :lol:
-cox 1200 34ch (1970)
-Passat L coupé 60ch (1973)
-Golf GL 90ch (1990)
GTinjection
Message par GTinjection »
Join blanc normal oui, y avait il une sorte de feuille plastic autour à l'interieur?
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
oui une feuille blanche restée dans le fond de la coque plastique :wink:
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
la pâte blanche est normale, c'est pour éviter à certains composants de se dessouder à cause des vibrations.
:shock: Ton calculo est passé dans les mains d'un sagouin, du travail dégeu :nul: (Quand on sait que ce genre de "spécialiste" ouvre des G, on a aucun mal à comprendre pourquoi ils cassent... j'espère que ton G a au moins été épargné!)
Je ne pense pas que la puce soit en cause, je pense plus au calculo lui-même! (vu l'état, c'est très tentant de l'accuser, je reconnais)
Tu es sûr que ta puce est bien adaptée aux T2? La pièce intermédiaire entre la puce et le calculo n'existe pas sur les T3... va savoir si c'est d'origine sur T2... (mais j'ai déja vu ce montage "sandwich" dans du matériel informatique.) Alors est-ce que ça fait partie du calculo ou de la puce? mystère!
Le composant "GAL16V88" semble, d'après google et mes maigres connaissances, être une puce qui gère l'adressage de l'eprom (la grosse puce au dessus). ça permet d'aller chercher dans les bonne "cases" de l'eprom l'information demandée par le calculo. (Le calculo lui demande par exemple quelle est la valeur du point d'allumage pour tel régime/débit, et c'est ce petit composant qui va chercher la case correspondante à l'information demandée par le processeur qui lui a donné les "bits d'adressage" (information codée en binaire correspondant aux infos régime/débit). Il met alors le processeur en liaison avec la bonne case, il n'a plus qu'à y lire l'information "bits de données" (information codée en binaire correspondant à la valeur du point d'allumage). Il y a donc codage en binaire, puis redécodage après.
C'est comme untel qui passerait par la standardiste d'une boite de 100 personnes spécialisées pour demander une information bien précise: untel est le processeur, la standartiste est la puce d'adressage, et les 100 personnes sont l'eprom. La standardiste est chargée de mettre en relation untel avec la bonne personne parmi les 100.
C'est le fonctionnement de base de l'informatique. Plus les ordinateurs sont rapides, plus le cycle se fait rapidemment (donc plus d'infos traitées par seconde). Plus le nombre de bits est élevé, plus l'information contenue dans les cases est précise (donc on peut traiter une plus grande information à chaque cycle).
Mais je suis vraiment très novice en la matière, je peux me planter totalement!
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
je comprend ce que tu veux dire ( etonant vu que je suis une "bit" en info lol.
je vais donc tenter de mettre la puce directement sur le calculo en ayant viuré cette plaque sandwich pour voir :wink:
et oui la puce est bien pour t2 ! les 2 meme :wink:
jai autre calculo qui n'a jamais été ouvert , encore "cellé" et aucune trace nulpart douverture mai sj'ai des remords a louvrir :s
ben oui mais si mon explication est la bonne (ce qui est loin d'être sûr!), le système ne peut plus fonctionner s'il ne sait plus où sont casées les infos! (mais il est tout à fait possible que le système d'adressage soit sur le calculo et que cette pièce n'ait finalement rien à voir!)
Bah de toute façon tu risque soit de claquer la puce, soit le calculo qui est déjà pas au mieux de sa forme... (quoique les calculo T2 ça ne court plus les rues...) soit... de rien claquer du tout!
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
euh j'ai pas envie de claquer le calculo moi :roll:
jme disai juste que peut etre cette piece ne fonctionne qu'avec cette puce.
et qu'une autre puce n'aurais pas besoin de cette piece.
je sais pas si c'est clair :honte:
