un petit peu d'aide svp
julienpolo
Message par julienpolo »
bonjour a tous je voulez savoir une petite chose qui peut etre va vous paraitre derisoir mais voila tt compte fait je vais juste mettre la boite 5 du mh sur mon 1.05l et je voulez donc savoir si les cardans n'allez pas etre trop court? voila merci
barca50
Au saumon, mon préféré !
Message par barca50 »
d'autre te le dirons mieux que moi mais j'pense que ça doit être plug'n'play.
julienpolo
desolé mais je comprend pas trop bien l'anglais :wink:
barca50
en gros pas de modif tu monte et ça marche....
Dans le pire des cas si tu a la boite du MH tu démonte la tienne et tu compare
Modifié en dernier par barca50 le 08 déc. 10 13:10, modifié 1 fois.
julienpolo
ok je vais attendre quelqu'autres avis mais merci du renseignement barca :wink:
Aucun soucis sur les Polo :wink:
ohpolo
Message par ohpolo »
ya pas les tulipes a verifier?
j'ai deja cru le lire
julienpolo
si je crois que les tulipes ne sont pas les memes mais est ce que ca s'interchange? merci
Sur les anciennes Polo je pense :humm:
C'est bien un HZ que tu as?
Sinon, j'avais un HZ sur ma Polo, et je lui ai tapé un MH et une 8P (boite 5 souvent montée sur MH) et aucun soucis!
julienpolo
excuse moi je ne connais pas encore les nom par coeur mais la mienne c'est une 1l injection boite 4 de 93
pierru9
Message par pierru9 »
Bonsoir! :coucou:
Tripolo a posté des photos des deux sortes de tulipes cote à cote:
Tu verras d’œil nu si la tulipe du cote passager n'est pas la même longueur une fois que les deux boites sont déposés et mis cote à cote. S'il faut la changer, il y a juste une vis à défaire. La longueur de la transmission va de paire avec la longueur de la tulipe. Attention, tu vas vidanger la boite si tu fais pas gaffe! :mrgreen: :roll:
julienpolo
merci pierru9 mais je cherche et je ne trouve pas kelkun peut m'indiquer le lien svp
