Cox avec moteur PY G60 !
Re: Cox avec moteur PY G60 !
Si tu veux avancer le moulin c'est pas faisable sur tous les châssis. Je vois pas comment on peut bouger quoi que ce soit avec une boîte à trompettes. Sur BV à cardans ça doit pouvoir se faire mais c'est loin d'être le cas de toutes les cox (les automatiques et les modèles les plus récents ont des BV à cardans, à partir des 1302/1303 à priori).
Après, monter une boite à cardans sur un châssis plus ancien demande de modifier celui-ci. C'est possible, ça a été décrit dans super VW mag il y a pas mal d'années mais découpes et soudures au programme. Et il faut bien sûr récupérer les bras, cardans et boite qui vont avec :lol:
Les combis ont toujours des boites à cardans, donc on n'a pas ce problème :cool:
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
tripolo : Il me parait évident que ce genre de modif est à faire sur une cox qui a des cardans à la base.
Il faudrait etre fou de monter ça sur une spli ou une ovale !
J'ai eu une cox 1300 de 1969 et elle était déja à cardans...
sur une base de 1302 ou 1303 c'est le mieux tout de meme avec le train avant mc pherson
