infiltration d'eau dans le coin ariére droit
polog40ontheroad
Message par polog40ontheroad »
salut donc je vous expose mon petit soucis , j'ai une très légère infiltration d'eau a l’arrière droit de ma g40 je ne comprends pas d’où cela viens car mon joint de coffre est neuf mais joint de feux arrière sont également neuf donc je patauge :D si quelqu'un as déjà eu se problème ,qu'il vienne m'aider . ;)
varialheel
Re: infiltration d'eau dans le coin ariére droit
Message par varialheel »
durite de lave glace?
polog40ontheroad
non non c'est bien de l'eau
varialheel
Peu etre le joint de gicleur de lave glace mais t'en aurais partout, pas seulement à droite. Je t'avoue je bloque !
heu :humm: je ne sais plus mais il n'y a pas un manchon en caoutchouc qui fait passer les fils et que l'eau passerait par la :humm:
polog40ontheroad
namur a écrit :heu :humm: je ne sais plus mais il n'y a pas un manchon en caoutchouc qui fait passer les fils et que l'eau passerait par la :humm:
serieux? tu peus m'en dire plus?j'ai limpression que sa viens d'entre le feux ariére droit et le hayon et comment sa arrive a rentre je n'en sais rien pffff
bin fait couler de l'eau avec une bouteille et verifie :?: :wink:
polog40ontheroad
namur a écrit :bin fait couler de l'eau avec une bouteille et verifie :?: :wink:
serieux sa me rends fou car tout les joints sont neuf quoi :(
et le joint du feux aussi :?:
dans le coin gauche ou droite :?: en haut du haillon, il y a un soufflet qui fait passer les câble, regarde aussi de ce coté la :?:
heu tu as un toit ouvrant :?: :?:
si oui regarde si les tuyuaux de drainage descente bien jusqu'au bout :?: :?:
polog40ontheroad
j'ai un toit ouvrant mais aucune fuite de ce coté la mais fasse au cul de la polo en bas a droite sa ne viens pas d'en haut :(
marc'o polo
Message par marc'o polo »
si c est une type 3 il suffit d un petit coup bien placé sur la face arrière pour "décollé" un petit pet de ta face arrière.
donc enlève ton pare choc arrière mouille la caisse avec quelqu'un dans le coffre et tu trouvera ton entée d eau à mon avis
anti swap
polog40ontheroad
marc'o polo a écrit :si c est une type 3 il suffit d un petit coup bien placé sur la face arrière pour "décollé" un petit pet de ta face arrière.
je vais controlé ceci mais a ma conaissance jamais tapé je vous tiens au courant ;)
marc'o polo
sa peut être n'importe qui, qui s est garer derrière toi et qui t as gentiment poussé pour se faire une place
anti swap
J'ai une entrée d'eau sur ma coupé grise et enfète un chacal à essayer de retirer la vitre arrière et à plier la tole dans le coin en abimant le joint de lunette. Regarde bien sous ton joint de lunette arrière aussi.
Euh bien sur si c'est une ype 2, sinon ca devrait aller sur une 2F avec la lunette collé :lol:
polog40ontheroad
lozoic a écrit :J'ai une entrée d'eau sur ma coupé grise et enfète un chacal à essayer de retirer la vitre arrière et à plier la tole dans le coin en abimant le joint de lunette. Regarde bien sous ton joint de lunette arrière aussi.
c'est une type 3 ^^
