salut donc je vous expose mon petit soucis , j'ai une très légère infiltration d'eau a l’arrière droit de ma g40 je ne comprends pas d’où cela viens car mon joint de coffre est neuf mais joint de feux arrière sont également neuf donc je patauge si quelqu'un as déjà eu se problème ,qu'il vienne m'aider .
namur a écrit :heu je ne sais plus mais il n'y a pas un manchon en caoutchouc qui fait passer les fils et que l'eau passerait par la
serieux? tu peus m'en dire plus?j'ai limpression que sa viens d'entre le feux ariére droit et le hayon et comment sa arrive a rentre je n'en sais rien pffff
dans le coin gauche ou droite en haut du haillon, il y a un soufflet qui fait passer les câble, regarde aussi de ce coté la
heu tu as un toit ouvrant
si oui regarde si les tuyuaux de drainage descente bien jusqu'au bout
tres léger VW, POLO CLASSIC (86C), 1.0 04.85 29kw 40ch 1043 GL
si c est une type 3 il suffit d un petit coup bien placé sur la face arrière pour "décollé" un petit pet de ta face arrière.
donc enlève ton pare choc arrière mouille la caisse avec quelqu'un dans le coffre et tu trouvera ton entée d eau à mon avis
marc'o polo a écrit :si c est une type 3 il suffit d un petit coup bien placé sur la face arrière pour "décollé" un petit pet de ta face arrière.
je vais controlé ceci mais a ma conaissance jamais tapé je vous tiens au courant
J'ai une entrée d'eau sur ma coupé grise et enfète un chacal à essayer de retirer la vitre arrière et à plier la tole dans le coin en abimant le joint de lunette. Regarde bien sous ton joint de lunette arrière aussi.
Euh bien sur si c'est une ype 2, sinon ca devrait aller sur une 2F avec la lunette collé
lozoic a écrit :J'ai une entrée d'eau sur ma coupé grise et enfète un chacal à essayer de retirer la vitre arrière et à plier la tole dans le coin en abimant le joint de lunette. Regarde bien sous ton joint de lunette arrière aussi.
