changement et emplacement du demarreur polo gt 84
ruben62
Message par ruben62 »
Bonjour qui peut me dire ou est le demarreur sur polo 2 gt 1984 et si le changement va vite merci amis polistes
Re: changement et emplacement du demarreur polo gt 84
Si tu te mets face au moteur, le démarreur est derrière, sous l'admission, si tu passes par en dessous, avec un peu de dextérité ça se fait sans trop de soucis, attention à bien repéré les branchements !
ruben62
Merci mon démarreur n'a plus de réaction au début il allait puis ma polo callait donc j'ai changé la tete d'allumage qui n'avait plus de charbon je tente ça demain en esperant en trouver un a la casse se sont les meme que sur golf 1 et 2 je pense
Ce sont les mêmes sur golf 1 et 2 uniquement pour les moteurs jusqu'au 1300cc ;)
Sinon c'est le même jusque 94 sur polo !
Ninu03
Message par Ninu03 »
bonjour,
@arsene: pourquoi faire attention au branchement????
si tu te trompes le demarreur n a aucune reaction? y a 1 risque?
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
Pas de risque, juste une perte de temps, on cherche parfois longtemps ce qui ne va pas juste pour deux cosses échangées :lol:
arj224b
Message par arj224b »
Effectivement il vaut mieux prendre des photos des branchements avant de démonter, j'ai perdu pas mal de temps à cause de ça. Dans mon cas le démarreur tournait tout le temps, même sans la clés dans le neiman.
Polo Movie '89 Kirschrot.
ruben62
en tout cas j'espere que c'est ça le demarreur ne donne plus alors est ce que cela peut venir d'autre chose ??
pierru9
Message par pierru9 »
Si tu n'as aucune réaction, ça peut venir du switch derrière le Neiman aussi :wink: !
Dans ce cas là, tu peux tester en branchant directement le fil qui va au solénoïde.
