changement et emplacement du demarreur polo gt 84
Bonjour qui peut me dire ou est le demarreur sur polo 2 gt 1984 et si le changement va vite merci amis polistes
- L'enconcombreur !
Re: changement et emplacement du demarreur polo gt 84
Si tu te mets face au moteur, le démarreur est derrière, sous l'admission, si tu passes par en dessous, avec un peu de dextérité ça se fait sans trop de soucis, attention à bien repéré les branchements !
Merci mon démarreur n'a plus de réaction au début il allait puis ma polo callait donc j'ai changé la tete d'allumage qui n'avait plus de charbon je tente ça demain en esperant en trouver un a la casse se sont les meme que sur golf 1 et 2 je pense
- L'enconcombreur !
Ce sont les mêmes sur golf 1 et 2 uniquement pour les moteurs jusqu'au 1300cc
Sinon c'est le même jusque 94 sur polo !
Ninu03
- Pilote
bonjour,
@arsene: pourquoi faire attention au branchement????
si tu te trompes le demarreur n a aucune reaction? y a 1 risque?
POLO 1.0i 45 8V 1993 Essence - POLO G40
Avril 1993 code couleur LA7U- Fevrier 1992 code couleur LY3D
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
- L'enconcombreur !
Pas de risque, juste une perte de temps, on cherche parfois longtemps ce qui ne va pas juste pour deux cosses échangées
Effectivement il vaut mieux prendre des photos des branchements avant de démonter, j'ai perdu pas mal de temps à cause de ça. Dans mon cas le démarreur tournait tout le temps, même sans la clés dans le neiman.
Polo Movie '89 Kirschrot.
en tout cas j'espere que c'est ça le demarreur ne donne plus alors est ce que cela peut venir d'autre chose ??
Si tu n'as aucune réaction, ça peut venir du switch derrière le Neiman aussi
Dans ce cas là, tu peux tester en branchant directement le fil qui va au solénoïde.
