Passage de rapports difficile...
dominator
Message par dominator »
Bonsoir a vous :ave: ,
Je viens au renseignements pour mon auto, je recherche mes rapports ils ont du ce perdre en route :cogne:
La 1 ère, 3 ème et marche arrière je le trouve sans trop de soucis mais les autres sa devient complexe..
J'ai pu remarquer jeu assez important au levier de vitesses, et sous l'auto c'est graisseux au niveau du levier. . :hmmm:
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Si c'est le cas sa m'intéresse grandement ! :ahahah:
Cordialement Jacques :coucou:
-Polo Fancy 94' AAU 244.000Km
-Polo Cli 91' 3f 177.000Km en attente de restauration
PoloWave
Re: Passage de rapports difficile...
Message par PoloWave »
Sur ma Coupé j'ai eu un problème similaire et je me suis retrouver a 150kms de chez moi avec seulement la 3eme et la 4eme :o
Pour moi c'était le doigt de commande de boite de vitesse qui était cuit :wink: Entre ta tringle de levier de vitesse et l'axe de commande de boite tu as une grosse boule en caoutchouc et commence par contrôler son état a mon avis :wink:
dominator
C'est bien la boule situé dans le compartiment moteur avant l'entrée de la boîte ?
Si c'est sa elle a un peu de jeu effectivement et en regardant au niveau du levier, lors du croisement des deux tige j'ai aussi du jeu.. :cogne:
Je commencerai par remplacer la boule en question, en te remerciant PoloWave ! :yes:
PoloWave
Pour trouver ton doigt de commande si tu trouve pas pour Polo 86C sur les Golf 3 en 1,4l c'est les même :wink: (Si c'est bien une boite 5 que tu as)
De mémoire j'en ai eu pour 25e avec les ports sur Mecatechnic :
http://www.mecatechnic.com/GO3_GS00105_ ... 711233.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dominator
Oui c'est bien une boîte manuelle a 5 rapports :oui: , cette après midi je vais a la casse récupérer des bricoles je vais regarder sur celle qu'ils ont sur le parc :wink:
Sinon je la commanderais ! :mrgreen:
Encore merchi :yes:
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
:coucou:
D'abord vérifié la commande de boite sinon, une petite vidange. :wink:
Si tu vois des trucs intéressant en casse, pense à nous et fait des photos. :whistle:
Romain Image
dominator
Juste un polo 86c coach blanche entre des vw un essence me semble t'il :? Et pas pu faire de photos... :ouin:
