Joint cache culbuteur
Romu74
Message par Romu74 »
Bonjour je doit changer mon joint de cache culbuteur je voulait savoir pour le serage si i fo respecte une pression de serage merci.
Re: Joint cache culbuteur
Dans la théorie oui mais sinon tu sers normalement et ca ira très bien :wink:
Romu74
Cool merci bien et je sére en croisen
Orience
Message par Orience »
Bonsoir,
Je m'apprête à changer ce même joint. Une procédure spécifique à respecter? Je l'ai changé une fois et ça a fini par fuire plus qu'avec l'ancien, donc j'me dis qu'on a du foirer un truc la première fois.
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Nan faut le mettre bien, c'est tout.. Mais ça finit toujours par fuir :ahahah:
Tu vas mettre une liège ou un caoutchouc ? Le liège est plus fragile et regarde si ton cache culbu n'est pas déformé. Sur les culasses mécaniques (GK...), le cache culbu est assez fin et le joint comporte autour des trous pour les vis des ronds en métal, donc quand tu sers ca tord un peu tout :|
