Sauf erreur, j’ai remarqué qu’il n’existe pas de post pour montrer comment on dépose la moquette de l’habitacle.
Vu que je viens de le faire pour un nettoyage de celle-ci en profondeur (brossage au produit moquette + karcher), je prends donc un peu de temps pour présenter la procédure.
Pas spécialement compliqué, il faut prévoir environ 30 minutes sans forcer.
1- Démontage de l’assise arrière :
Pas de photo. 2 grosses vis à enlever et c’est fait.
2- Plastique d’habillage des coulisses de siège :
Les 2 coulisses des sièges de part et d’autre du frein à main sont habillées de profils en plastique.
Pour les enlever il faut coulisser les 2 sièges vers l’avant pour se faire un peu de place, et dé-clipser les plastiques (1 clips situé sur l’arrière).
3- Console centrale :
Enlever le soufflet du levier de vitesses à l’aide d’un tournevis plat pour faire levier.
Dévisser les 2 vis sous le TDB qui retiennent la console.
Faire glisser la console vers l’arrière du véhicule pour dé-clipser les 2 ergots à la base du levier de vitesses.
4- Habillage du levier de frein à main :
Pas compliqué, faut tirer sur l’habillage en écartant le bas du plastique.
5- Enlever les sièges avant :
1 boulon à enlever par siège, situé sur l’avant en partie centrale.
Il faut ensuite coulisser le siège totalement vers l’arrière pour libérer les galets des coulisses.
6- Ceintures de sécurité :
Photo pour montrer la rotation de la ceinture en position normale.
Dégager le boulon en dé-clipsant la partie basse du cache en plastique.
Enlever le ressort spiral.
Pour mémoire, il faut faire 2 tours pour retrouver la tension correcte du ressort.
Dévisser le boulon.
Normalement la fixation est composée : d’une rondelle avant la platine de la ceinture, et d’une rondelle nylon – rondelle métal – écarteur – rondelle en cloche (partie évasée vers la platine) entre la platine et la carrosserie.
7- Clips plastique sous assise arrière :
3 clips à enlever avec un tournevis plat pour faire levier. Le clips est pris dans un téton en forme de tête de clou.
8- Barre de seuil :
Pas de photo. Enlever les 4 vis qui tiennent chaque barre de seuil.
9- Clous de fixation de la moquette :
La moquette est prise par 3 clous de chaque coté. Ils ont une forme de T et s’enlèvent avec un tournevis plat pour faire levier.
Ils sont situés :
- Au raccord entre la moquette de devant et de derrière, contre le joint de portière.
- Dans l’angle de la portière, toujours au niveau du joint de portière.
- Au raccord avec le petit morceau de moquette vertical.
10- Clips plastique sous le TDB :
6 clips à enlever. Ils sont enfoncés sur des tiges filetées. Ils se dévissent donc à la main, sans forcer.
11- Butée de la pédale d’accélération :
Avec une douille adaptée, elle se dévisse.
Voilà, il suffit ensuite de déposer la partie arrière de la moquette, puis la partie avant.
Remontage en sens inverse
Bon nettoyage !
