Polo II GT problème ralenti
Messagede eblys le 25 Jan 20 14:31
Bonjour à tous je suis en pleine remise en route d'une polo gt équipé du moteur GK en injection Carbu
Après un joints de culasse, vidange et bougie elle démarre.
Mais cale si on la maintient pas
Rien n'a été toucher sur le carbu depuis sa remise en route de son sommeil de 15 ans
Auriez vous des pistes elle sort d'un long sommeil de 15 ans
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Re: Polo II GT problème ralenti
Messagede RomainG le 25 Jan 20 19:41
Tu a réglé l'avance et tout ce qui va avec ?
Regarde du côté de la pré pompe dans le réservoir. Si je ne m'aviuse c'est une pompe mécanique la dessus non ?
RomainG
Messagede eblys le 25 Jan 20 20:27
Salut salut non, Je n'ai rien touché depuis la remise en route
J'ai aucune pré pompe dans le réservoir seulement une mécanique sur la culasse
Le ralenti ce règle manuellement sur une injection non catalyser?
Ou je peux trouver ce réglage ?
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede lozoic le 26 Jan 20 10:59
Là y a un sacré mic mac !
GK, moteur de GT en carbu uniquement.
Le 3F est un GT en injection.
Pompe a essence sur la culasse => carbu !
Tu as combien de vis sur le cache culbuteur ? 6 => GK, 3 => 3F :wink:
Si il ne tient pas le ralenti, il y surement un problème d'étanchéité. Regarde l'état de la semelle du carbu (pièce sous le carbu faisant joint avec la pipe).
C'est peut être la cause de son arrêt à l'époque !
Sur ma GT GK grise, l'ancienne et la nouvelle ! Ca roulait encore mais combien de temps... J'en ai déjà éclaté une en roulant, impossible de rouler une fois totalement ouverte.
Messagede RomainG le 26 Jan 20 12:48
Lozo à raison, il connaît mieux les versions GT que moi.
Semelle en priorité, je le rejoins. Prise d'air importante. Même si de visu elle a l'air OK, change la. Je calais au freinage sur mon HZ à cause d'elle.
Ensuite sur la boîte à air il y a une sorte de capteur d'air orange ou marron avec deux durites de dépressions qui se branchent en dessous (une venant de la manche à air et l'autre allant au carbu) . Si défaillant ça généré aussi des pb de ralenti. De mémoire si tu mets à l'air libre celle qui va au carbu et que ça calle plus ça veut dire que le capteur est Hs. De mémoire, ça fait 20 ans que j'ai pas touché à cela.
RomainG
Messagede eblys le 28 Jan 20 09:05
OULA grosse boulette de ma part j'était persuader qu'elle était en injection à cause du gros calculateur :oops: :honte: XD
Donc oui c'est bien une carbu, je vais check l'état de la semelle aujourd'hui.
Edit : On vient aussi de s'apercevoir que le silencieux était mort, pour l'instant il est déposer, la j'en chercher un, c'est un peu compliquer a trouver livré rapidement.
Je suis aussi a la recherche d'une calandre de gt du coup aussi
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede RomainG le 28 Jan 20 09:29
Regarde sur eBay. De : auspuff polo 86c GT
Tu trouveras de l'imasaf très bonne qualité ou du low cost.
Pour la calandre même démarche eBay.
RomainG
Messagede eblys le 28 Jan 20 12:00
Après pour le problème de ralenti c'est assez bizarre je n'ai aucun trou à l'accélération, le régime se maintient correctement sans accou
Mais dès que l'on lâche la pédale les tours diminue puis forcément cale
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede RomainG le 28 Jan 20 17:45
Ça ne veut rien dire le régime accéléré. La mienne tournait très bien, mais c allait quand je m'arrêtai. Et c'était la semelle hs même si visuellement elle avait l'air correcte.
Maintenant, à toi de voir.
RomainG
Messagede eblys le 28 Jan 20 19:47
RomainG a écrit:Ça ne veut rien dire le régime accéléré. La mienne tournait très bien, mais c allait quand je m'arrêtai. Et c'était la semelle hs même si visuellement elle avait l'air correcte.
D'acc de toutes façons je pense qu'après plus de 15 ans c'est judicieux de le changer j'en commande une et donne mon retour.
J'ai un peu de mal a trouver le mec de eBay dont tu m'as donner le pseudo
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede lozoic le 28 Jan 20 20:32
Voici la référence de la dernière semelle pour GK que j'ai acheté, je vais en reprendre une pour ma noire ! FEBI 02367
https://www.ebay.fr/itm/Original-FEBI-B ... Sw9SVeK8Dy
Elle cale à chaud ou à froid ? A froid c'est presque naturelle :lol:
Pour ta calandre, certains peignent le liseret dessus. En regardant bien, on voit l'emplacement du liseret via la sur épaisseur !
Pour l'échappement, j'avais trouvé un "aftermarket" d'occase neuf pour ma GT grise, ca sonne toujours aussi bien ! Bien sur il est spécifique niveau diamètre :wink:
Messagede eblys le 28 Jan 20 20:52
[quote="lozoic"]
Peut Importe chaud ou froid elle calle de la même manière
Toutefois j'ai l'impression que la pompe merde un peu c'est parfois capricieux pour la démarrer et le filtre est toujours vide dès que le moteur est éteint.
Merci pour le lien x) (aie les fdp 20euros XD)
Pour la calandre je vais faire ca vu la galère que sa a l'air d'Etre de trouver ca pas hors de prix, le monogramme je vais surement le faire en impression 3D (vais avoir besoins de mesure et photos si sa dérange pas)
Pour le pot je regarde un peu partout mais je suis perdu certain se ressemble beaucoup trop avec pas les même ref pourtant
un cat
https://www.ebay.fr/itm/POLMO-Endschalldampfer-Nachschalldampfer-30-143-fur-VW-POLO-86C-80-86CF-Cat/383379647802?fits=Year%3A1987%7CModel%3APolo+Coupe%7CType%3A1.3%7CPlatform%3A86C%2C+80%7CMake%3AVW&hash=item5943352d3a:g:XU8AAOSwWVBeJTR0
et une non cat on dirait les mêmes
https://www.ebay.fr/itm/POLMO-Endschalldampfer-Nachschalldampfer-30-142-hinten-fur-VW-POLO-86C-80-86CF/383375529723?fits=Year%3A1987%7CModel%3APolo+Coupe%7CType%3A1.3%7CPlatform%3A86C%2C+80%7CMake%3AVW&hash=item5942f656fb:g:8okAAOSw2B1eIT8j
C'est une vrai galère les pot des moteur GK sont spécifique ou quoi ?! Sur eBay aucun est marquer Gk ou pour les polo 75ch
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede lozoic le 28 Jan 20 21:54
Pour le logo, je peux te faire ce que tu as besoin avec plaisir :wink:
Dans tous les cas c'est sans catalyseur. Ca c'est pour la GT injection :lol:
GK c'est peut être trop technique. Oui, le diamètre est spécifique au GT :wink:
Ce sera peut ête pus facile avec la référence d'origine : 871 253 609 A : silencieu avec le S, les vielles ont le S avec l'intermédiaire !
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/polo ... 3-25010/#9
Messagede eblys le 28 Jan 20 22:47
Ouf ! merci j'ai fini par en trouver un, un grand merci à toi tu me sauve :oops:
Pour le monogramme l'idéal serait une premier photo face avec une règle a coter, pour les mesure Largeur, Hauteur et épaisseur x)
Merci pour le site il est super plein de ref !
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede lozoic le 29 Jan 20 09:03
Vérifie si t'as le silencieux avec le S intégré ou que le final :wink:
Je te fais les photos rapidement :wink:
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
