témoin frein à main
témoin frein à main
Messagede tit fou le 05 Oct 06 22:09
bonjour,
voilà je me suis rendu compte que ce témoin ne s'allume pas (et je ne me souviens pas l'avoir vu allumé)
c est le ! dans les parenthès là.
que verifier ? que faut-il changer pour qu il s allume ?
tit fou
Messagede lozoic le 06 Oct 06 07:52
Deja test si la led n'est pas HS :wink:
Messagede GhostRider le 06 Oct 06 12:14
Sinon c'est soit un fil défait-coupé, ou alors c'est le contacteur situé au niveau du levier de frein à main qui est resté bloqué en position "frein à main enlevé".
High Mileage HZ
Messagede Nosdo le 06 Oct 06 12:19
Oui verifie d'abord le contacteur de frein à main car ça prend 10 secondes.Mais une led griller est plus probable.
Ce voyant sert aussi quand il y a un defaut de frein donc ça peut etre utile.
Messagede buhl le 06 Oct 06 12:21
normalement la lampe est la meme pour le niveau de freins donc débranche au niveau du témoin de niveau de liquide de freins et schunt avec un morceau de fil et tu verras si ca fonctionne.
Si t'as besoin d'un conseil
vas voir un conseiller.
buhl
Messagede fandemapolo le 06 Oct 06 15:37
Je parie que c'est le contacteur sous la moquette , près du Frein à main .
Messagede courcelle le 08 Oct 06 21:32
+1
courcelle
Messagede tit fou le 09 Oct 06 07:58
sa ressemble à koi ... vous allez rire mais je le trouve pas lol
il se trouve a quel niveau exactement ?
tit fou
Messagede fandemapolo le 09 Oct 06 08:13
Faut que tu écartes la moquette qui entoure le frein à main, entre les 2 sièges. Tu dois voir un fil ( prends une lampe torche à la limite pour être sûr de pas le louper ) et le contacteur au bout. C'est petit : pas plus gros qu'une pièce d'1 euro selon mes souvenirs...
Messagede tit fou le 09 Oct 06 10:45
ok merci, je regarderais sa ce soir ;)
bonne journée ;)
tit fou
Messagede winsd le 09 Oct 06 20:13
moi je cherche toujours le mien :roll:
Mais aussi:
winsd
Messagede fandemapolo le 10 Oct 06 07:35
Ben pourtant il doit y être ! Ton voyant fonctionne selon que tu mets le Frein à main ou pas ?
Messagede tit fou le 19 Mar 07 17:05
déterrage de sujet.
comme j'ai viré tout l'intérieur (sieges, tapis banquette etc)de la polo (recablage complet pour accueillir 4 amplis) j'ai observé ce frein à main.
aucun système qui sert a faire un contact n'est pr&sent, et aucun fil de présent non plus....
bizarre sa quand meme
tit fou
Messagede fandemapolo le 19 Mar 07 17:15
C'est ptête pas pareil sur type 3 ... :louche:
Messagede wilfrid le 19 Mar 07 17:36
il y a différentes solutions
le contacteur de frein à main, comme déjà dit (contacteur)
ce contacteur est relié au tableau de bord via une cosse de couleur rouge ou jaune. Elle se trouve sosu le tableau de bord à gauche (vers les relais)
le diode est HS; sur une TIII tu débranches le cosse du bocal de frein, elle doit clignoter
après un fils coupé est plus complexe à trouver.
Porsche 944s2; kingquad 750,
wilfrid
Suivante
