moteur qui monte pas en temperature
papluvit'kafon
Message par papluvit'kafon »
J'ai exactement le meme soucis sur ma GT. :?
Je l'ai depuis 10 jours donc, j'peu pas dire si ca vient du froid ou pas vu qu'il fait toujour froid en ce moment. :D
Tout ce que je peut dire c'est que l'aiguille ne depasse jamais le 70° en roulant.
J'ai fait 400km de voie rapide ce week end, et ca n'a jamais monté plus haut. Mais, je ferais le test de la laisser tourner au ralenti pour voir si ca monte, pour savoir de ou ca vient. Et un calorstat, c'est chiant a changer??? :?:
Non pas vraiment.
Faut bien préparer ton liquide de refroidissement avec antigel avant parce qu'en le retirant tu vides quasi tout le circuit.
Et pour le calorstat en lui-même il suffit de dévisser les deux visses sur l'espèce de gros bloc domino à droit de la culasse où se trouvent tes sondes de température d'eau bleue et noire.
PierreM
Message par PierreM »
Pour flo49: oui c'est vrai je ne pensais plus que sur les moteurs à poussoirs hydro le thermostat est sur le retour.Chez moi c'est celle du haut (et forcément celle du bas) qui reste froide.
C'est clair sinon qu'un moulin froid c'est pas bon, de toute façon en étant froid il ne peut pas tourner correction et tu consommeras forcément un petit peu plus.
ohpolo
thermostat
Message par ohpolo »
a mon avis c'est mon thermostat qui "déconne" car ce soir mon aiguile est monte un peu et aprés elle est redescendu dés que j'ai commence a reroulé,et c'est vrai j'ai l'impression de consommé un peu plus en carburant
Message par Flo49 »
en plus tu doit avoir moins d'air chaud dans l'habitacle !
ohpolo
question
par contre je le change samedi le thermostat donc je peut roule jusqu'a samedi tout doucement (environ 80km/heure)?Ou pas je fait environ 24kms par jour.ca peut attendre ou pas?
Message par Flo49 »
le thermostat de la mienne viens juste d'être changé et en ce moment la température est entre 85 et 88° à peu près.
ohpolo
temperature
oui j'ai pas trop de chauffage dedans mais bon c'est pas trop grave.
la temperature que tu a c'est celle que j'avais avant aussi .
Roule comme d'hab.
SimonP.
Message par SimonP. »
Je fais régulièremet 400kms d'autoroute avec ce thermostat qui reste ouvert, ça monte pas beaucoup mais ça roule sans pbm...et pour la consommation c dure à dire car quand il fait froid le starter fonctionne plus.
Moi j'saurais pas dire, j'tape trop le pied dedans pour voir un changement de conso entre deux températures stabilisées :winner:
(Ma G40 c'est la folie, 70°C au roulage par 3°C, pas un degré de plus. Et la conso quand je la pousse ça décoiffe sévère, j'ai mal au trou d'balle :lol:)
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Va falloir mettre un tube de vaseline dans ta caisse :winner:
Moi j'ai un autre petit soucis, quand j'avais rammené la mienne samedi dernier, la temp était au milieu, pis tout à coup le voyant a clignoté et paf, pu rien, l'aiguille en bas :louche:
winsd
Message par winsd »
saluit!
Moi, comme elle tournait avec le froid aux alentours de 85°, j'ai installé un carton derrière ma calandre...
avec ca, elle reste bien stable à 90°...
Faut pas oublier de l'enlever si ca réchauffe, mais c'est une solution efficace, et qu'on peut installer sans outils!
Mais aussi:
RomainG
Message par RomainG »
winsd a écrit :saluit!
Ou là le bon vieux retour en arrière .... installe donc un volet de Juva 4 :lol: :lol:
Bref, je confirme que cela ne vient pas de la sonde de T° (indicateur TdB), pour avoir le pb sur la Génésis, j'ai changé la sonde et cela n'a rien changé. La T° plafone à 70 voire 75° ... donc c bien le thermobidule qui reste ouvert comme ca a été dit je pense... :wink:
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
(Ma G40 c'est la folie, 70°C au roulage par 3°C, pas un degré de plus. Et la conso quand je la pousse ça décoiffe sévère, j'ai mal au trou d'balle )
Ca doit quand même être encore loin de mes 24 litres avec la Camaro en ville :D
:lol: :lol: :lol:
