Comme je te l'ai dit sur le forum clubG40, prend un serre joint, bricole une pate pour que la tige soupape soit dégagée et soude cette pate à 'une des extrémités du serre joint ... Home made powa !
GéRô a écrit :Comme je te l'ai dit sur le forum clubG40, prend un serre joint, bricole une pate pour que la tige soupape soit dégagée et soude cette pate à 'une des extrémités du serre joint ... Home made powa !
tout est dit , j'ai fais comme ça, avec un tube avec une ouverture pour pouvoir choper les cones.
Oui bonne méthode aussi !
Mais faut faire quand même gaffe avec les serre-joint: une fois, j'avais utilisé un serre joint usé, et il a glissé après avoir enlever les demi-coupelles, le ressort a sauté en l'air.Faut donc pas garder la tête au dessus quoi, ça va de soi
