soupapes
wilfrid
soupapes
Message par wilfrid »
comment sortir une soupape lorsqu'il vous reste juste la coupelle le ressort et la soupape (poussoir hydraulique) :?: merci
Porsche 944s2; kingquad 750,
:humm: euh... tu deposes ta culasse.
(je suis pas sur d'avoir bien compris en meme temps)
wilfrid
La culasse est sortie, elle entre mes mains :lol: . Je dois sortir les soupapes :wink:
ah... faut que tu enleves les coupelles de maintien. il y a des photos sur les posts de refection de joint de culasse :wink:
RomainG
Message par RomainG »
Comme je te l'ai dit sur le forum clubG40, prend un serre joint, bricole une pate pour que la tige soupape soit dégagée et soude cette pate à 'une des extrémités du serre joint ... Home made powa !
Message par Flo49 »
GéRô a écrit :Comme je te l'ai dit sur le forum clubG40, prend un serre joint, bricole une pate pour que la tige soupape soit dégagée et soude cette pate à 'une des extrémités du serre joint ... Home made powa !
tout est dit :wink: , j'ai fais comme ça, avec un tube avec une ouverture pour pouvoir choper les cones.
Message par Flo49 »
tout est expliquer ici
PierreM
Message par PierreM »
Oui bonne méthode aussi !
Mais faut faire quand même gaffe avec les serre-joint: une fois, j'avais utilisé un serre joint usé, et il a glissé après avoir enlever les demi-coupelles, le ressort a sauté en l'air.Faut donc pas garder la tête au dessus quoi, ça va de soi :lol:
