dans la serie des comenconfé- volant me reste dans les mains
DVD
Message par DVD »
bonjour a tous ,
voila lors d un depart normal en g40(vif)
le volant mes rester dans les mains
lol ok
j ai demonter ,c etais une vis qui c était sortie ,je la remet ,je remonte tout et depuis j ai pas mal de jeu
comme je demonte ca dimanche ,j aurai aimer avoir des conseils sur quoi regarder exatement
d avance merci et a tobien
Modifié en dernier par DVD le 13 févr. 07 23:54, modifié 1 fois.
castvi
Message par castvi »
Tu as un volant normal de G40 ou un sport?
Sur certains volant sport type OMP le rainurage est conique pour éviter le jeux, mais si tu ne sert pas assez, comme c'est de l'alu ça peut prendre du jeu...
Sinon si c'est le volant d'origine, n'oublie pas de mettre la rondelle.
DVD
Message par DVD »
ok merci c est le volant d origine
sa te dit quelque chose une piece rectangle plate et fine avec des petites vaguelette sur une de ces arretes que je n est pas sus d ou elle venait
Ca ressemble à un contact de commodo ce que tu décris...
Clignotants et essuie-glace fonctionnent encore ?
DVD a écrit :ok merci c est le volant d origine
moi ca me cause ;)
t aurai pas demonter la moitié de ta colonne des fois ?
Parce que la piece que tu decris me fait pensé a celle qui doit etre entre ces 02 parties.
Sinon tu dois avoir un jeu dans la colonne de direction.
J ai eu ce probleme penant un moment et p^lus je ropulai vite plus le jeu du volant etait important.
homer
idem
Message par homer »
salu,
J'ai eu un soucis similaire ya quelques années et quand j'ai démonté le volant et un peu la direction j'ai cette meme pièce qui est tombée de nulle part!!Le truc c'est que c'est cette pitite pièce qui fait que ta plus de jeu dans ta direction!!!J'ai pu la remonter, en regardant a lépoque sur ma deuxième polo et depuis plus de soucis.J'évite juste de démonter la direction pour rien!!! C'est pas trop dur a remettre mais c'est pas évident de capter comment elle se remet!!
Vive les polettes ! ! !
DVD
Message par DVD »
voila la piece,oui les clignotants fonctionnent
erratum c est le volant et la colonne qui me sont rester dans les mains
merci,maitenant je c est (vers) ou ca va
me reste a trouver ou
j avais raison !
vous etes parti loin les gars quand meme
faut avoué que l explicatrion du debut n est pas tres clair en fait.
On arrive seulement maintenant a comprendre reelement ce qui t est resté dans les main !
Donc cette petite piece est vraiment, mais vraiment super chiant a remettre.
Alors que je me souvienne un peu, car j ai du le faire quand j ai changé de caisse
donc y a un sens c est sur, maintenant c est a toi de le trouver ;)
Je te conseille juste de mettre un peu de degrippant ou meme un peu de graisse pour que ca glisse, sinon la piece va se tordre dans tous les sens.
elle va entre les 2 tubes de la colonne qui rentrent l un dans l autre
DVD a écrit :Image
Je suis sur, j'ouvre ta voiture avec ma clé :lol:
toutes les clefs se ressemblent sur nos polos.
Les clefs de ma diesel sont tellement fine, que j arrive a ouvrir le coffre de ma G.
Mais je rassure ceux qui se disent de suite qu il pourrait me la piquer, j ai essayer les portes et le neiman, rien a faire, c a marche que pour le coffr :fuck:
solnemax_g40 a écrit :toutes les clefs se ressemblent sur nos polos.
C'est deja bien à savoir :lol:
Bon fin du HS :wink:
Oui ben c'est pas du tout à cette pièce que je pensais :lol:
N'empêche que j'arrive pas à voir où elle va cette pièce !
le jour ou tu aura besoin de sortir ta colonne de directiopn tu sauras d ou elle vient
car au remontage tu auras une piece dans les mains, et un gros jeu dans la direction au roulage ;)
J ai conu ca sur ma premiere polo, c est pour ca que je la connais bien cette piece, elle me fait plus peur ;)
DVD
Message par DVD »
merci a tous
je prend note
