Bonjour à tous.
Voilà il m'arrive un truc que l'on voit dans les films quand les marsiens débarquent: le sursaut de tension, pendant quelques secondes, feux et planche de bord éclairent beaucouip plus que d'habitude...
C'est pratique, faire des appels de phares sans le vouloir !!!
Ca le fait durant quelques secondes de plus en plus fréquemment. Avez-vous une idée sur le problème?
Merci de vos réponses,
sinon, depuis la dernière fois, j'ai changer l'alternateur, le joint de culasse et la pompe à eau.
Régulateur d'alternateur en train de lâcher ou cosse batterie mal serrée (occasionnant des coupures avec les vibrations). La tension de sortie de l'alternateur peut monter à 80 V pendant 0,3s avant de se rattraper. C'est un phénomène connu sous le nom de 'load dump'.
