sursaut de tension
lalex
sursaut de tension
Message par lalex »
Bonjour à tous.
Voilà il m'arrive un truc que l'on voit dans les films quand les marsiens débarquent: le sursaut de tension, pendant quelques secondes, feux et planche de bord éclairent beaucouip plus que d'habitude...
C'est pratique, faire des appels de phares sans le vouloir !!!
Ca le fait durant quelques secondes de plus en plus fréquemment. Avez-vous une idée sur le problème?
Merci de vos réponses,
sinon, depuis la dernière fois, j'ai changer l'alternateur, le joint de culasse et la pompe à eau.
Bonne soirée.
Alex le chaumontais.
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
As tu vérifier la tension de charge quand le moteur tourne?
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
Régulateur d'alternateur en train de lâcher ou cosse batterie mal serrée (occasionnant des coupures avec les vibrations). La tension de sortie de l'alternateur peut monter à 80 V pendant 0,3s avant de se rattraper. C'est un phénomène connu sous le nom de 'load dump'.
L'alternateur est neuf ? Parce-que ça fait penser au régulateur en effet.
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Je connaissais les memory dump mais pas les load dump. 80V ça fait pas mal!
86C/GK2
Rém's
Message par Rém's »
Je pense pas a une mauvaise masse mais plus comme les autres : problèmes de regulateur
G40 t2 N°269
Message par Flo49 »
Oui régulateur ou un truc qui fait croire au régulateur que la tension de sortie est trop faible.
