Ma polo 86chz1 de 89 sort de chez le garagiste après changement de roulements avant et du cardan court coté gauche. Et une centaine de kilometres après elle tremble à partir de 50 km/h et surtout sur les rond points et les virages à gauche.
J'ai verifie que ça ne vient pas du moteur ni de ses silent blocs . Et puis ily a des craquements type cardan qui recommencent. J'ai egalement mis l'avant sur cales et verfié le jeu dans la direction, les suspensions, rien de desserré ni d'annormal, sauf que lorsque je demarre le moteur et passe une vitesse, toujours sur cales j'ai les roues qui tournent à des vitesses differentes et en sens inverse.
Qui peut me dire ce qui se passe? masse sur cardan droit deplace faisant vibrer la voiture? differentiel HS et dans ce cas combien une boite de vitesse?
Boite ou cardans?
- High Mileage HZ
