Boite ou cardans?
laturb
Boite ou cardans?
Message par laturb »
Ma polo 86chz1 de 89 sort de chez le garagiste après changement de roulements avant et du cardan court coté gauche. Et une centaine de kilometres après elle tremble à partir de 50 km/h et surtout sur les rond points et les virages à gauche.
J'ai verifie que ça ne vient pas du moteur ni de ses silent blocs . Et puis ily a des craquements type cardan qui recommencent. J'ai egalement mis l'avant sur cales et verfié le jeu dans la direction, les suspensions, rien de desserré ni d'annormal, sauf que lorsque je demarre le moteur et passe une vitesse, toujours sur cales j'ai les roues qui tournent à des vitesses differentes et en sens inverse.
Qui peut me dire ce qui se passe? masse sur cardan droit deplace faisant vibrer la voiture? differentiel HS et dans ce cas combien une boite de vitesse?
le probleme des roues qui ne sont pas posées au sol, c est normal que levées elle tournent pas a la meme vitesse, et dans le sens inverse , c est le principe du differentiel ;)
laturb
ça signifie que le differentiel n'est pas en cause?
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Non, et j'en ai jamais vu péter sur Polo. Ca a déjà du arriver, mais je pense que ça doit être plutôt rare...
Penses à te présenter quand ton problème sera régler en tout cas ! :wink:
De toute façons la première chose à faire est de retourner voir ton garagiste :wink:
