gros soucis elle demarre plus!!!!
babba
Message par babba »
voila depuis hier ma polo ne vie plus ,je m'explique je part faire quelques courses , je me gare et plus moyen de redemarrer ,je verifie qu'il y a de l'essence ,c'est bon ,batterie nickel,je vais voir vers la bobine et la je teste je debranche le gros fil noir qui sort de la bobine et qui va vers la tete de delco et j'actionne le contact bref pas d'etincelle!!!!!!!rien!!!!!!je change ma bobine et la tjs rien je change aussi le cable noir et tjs rien la je desespere !!!!quelqu'un peut m'aider car la je seche!!!! :shock:
Message par Flo49 »
regarde du coté du module d'allumage, c'est peut-être lui qui est HS. Il est derrière la bobine si ta polo a les phares carré, sinon il est près du ventilo d'habitacle.
babba
Message par babba »
ok je vais voir sa mais je comprends pas pkoi elle a plus demarrer alors qu'un quart d'heure avant elle marche nickel
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Bah, l'électronique généralement, ça prévient pas avant de claquer...
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
Je suis presque sur que le transmetteur de hall est hs (dans l'allumeur). Attention a bien reperer la position de l'allumeur avant de le demonter.
High Mileage HZ
Dans un cas comme ça, ça ne peut provenir que de trois choses :
* Module d'allumage (assez fréquent, j'en ai déjà eu 2 à claquer).
* Transmetteur à effet Hall (rarement entendu parler de pannes sur ce truc).
* Bobine (Ca arrive, mais ça reste assez fiable).
babba
Message par babba »
quelqu'un peut me dire a qoui ressemble ce module d'allumage???merci
High Mileage HZ
A peu près cette tronche là.
Ca c'est un aftermarket, celui d'origine VAG est un peu différent niveau gueule, mais ça reste très proche.
Quand tu ouvre le capot, retire le joint qui est en haut de la cloison pare-feu (il viendra tout seul, et se repose sans problème), et enlève ensuite le cache en plastique qui recouvre le moteur d'essuie-glaces.
Tu auras un accès parfait à la soufflante de chauffage ainsi qu'au mécanisme des essuie glaces. Le module d'allumage se trouve pile entre les deux, souvent monté tête en bas.
S'il est d'origine, ça doit ressembler à un petit radiateur à ailettes monté à l'envers.
babba
Message par babba »
a part chez Mr volkswagen ,je peut le trouver ou?????
Message par Flo49 »
chez oscaro.com, Sinon ta polo elle a des phares rond ou carré ?
babba
Message par babba »
phares rond pourqoi??
Message par Flo49 »
Donc le module est situer comme la indiqué GhostRider :wink: .
High Mileage HZ
Pour info, le module d'allumage coûte 114,26 € chez Volkswagen.
Ca vaut un peu moins chez Oscaro.
Référence pièce Volkswagen : 191 905 351 B
Le nom exact de la pièce en question, c'est "module électronique TSZ", et d'origine, la marque c'est Telefunken.
babba
Message par babba »
je viens de demonter le mien c'est un telefunken reference 191905351B donc il est d'origine il a 17 ans je pense car sur les factures et le carnet d'entretien il n'apparait pas avoir ete changer merci a tous pour vos reponses et conseils 8)
J'en prendrais 3/4 en casse plutôt que d'en acheter un neuf personnellement ...
