aidez moi je vous en prie!!!!
- High Mileage HZ
mais non, sinon y a plus simple mais un peu bourin. Tu fait glisser la couroie de la poulie d'aac pour l'enlever, tu recale les deux poulie en face des repères, tu refait glisser la courroie tout en tournant la poulie, et voila comment faire sans désserrer la pompe à eau qui d'ailleur refuse la plupart du temps de pivoter.
- Turbo modo !
a quoi faire? fais le comme il faut, et ca ira tres bien :
1- tu ouvres ton capot,
2- tu demontes le cache distrib',
3- tu detends ta courroie en devissant les 3 ecrous autour de la pompe à eau,
4- tu enleves la courroie de la poulie d'aac,
5- tu mets au repère en allant doucement tes 2 poulies,
6- tu remets ta courroie, en faisant attention que tu n'es pas sauté une dent sur la poulie de vilbrequin,
7- tu resseres ta pompe à eau,
8- tu fais faire 2 rotations completes à la main de ta poulie de vilbrequin, et tu controles que tout tombe dans les repères
- High Mileage HZ
Enlève tes bougies quand même avant de faire ça, sinon à la main tu vas galérer avec les compressions- tu fais faire 2 rotations completes à la main de ta poulie de vilbrequin, et tu controles que tout tombe dans les repères
depannage de willator
c'est bon je vient de remettre en route la polette de will par telephone
trop fort
trop fort
