vite le reportage
Changement de ses amortos
une grosse pince étau tout simplement, c'est ce que j'utilisePar contre pour l'ecrou qui tien la cartouche dans la janmbe de force j'ai aucune idée.Si quelqu'un en a....
- Alex_le_surfer
- Polo fan
une petite question d'ordre technique...
Normalement j'ai trouvé mes ressorts weitec -60 reste à trouver mes amortos.
Pour ce débattement faut il des amortos spéciaux ou alors les koni jaunes que tout le monde connait conviennent ? En gros y a t'il des tailles ????en fonction des ressorts ?
Alex
Alex
VW forever
Je susi en train de changer mes amortos.J'arrive pas a enlever l'ecrou qui retient l'amorto dans la jambe de force.Je verrais ça demain.Faut que je trouve un etau.
les konis peuvent aller pour un montage -60mm mais c'est pas top
de toute façon à - 60mm comme c'est tres bas pour une type 3 à l'avant ton amortos a peu de debattement donc travail sur du tres court
tu mets du -60mm finalement?
si tu veux un truc bien bas et tape cul pourquoi pas
poar contre je pense juste à un truc
tu compte garder tres roues d'origine avec le rabaissement?
car si tu les gardes tu va finir tes pneus tres vite
en -60mm c'est les flans de tes pneus qui vont absorber les defauts de la route
- Alex_le_surfer
- Polo fan
