monkeykarate
Messages : 71 Enregistré le : 29 juin 07 18:41
Message
par monkeykarate » 11 oct. 07 08:00
et si je monte mon différentiel de ma vieille boite sur celle que je vai prendre ??
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 11 oct. 07 08:13
les boites des petits moteurs ont un differenciel emmanché alors que les autres en ont un boulonné
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
Messages : 6192 Enregistré le : 21 août 05 21:19
Message
par keutain » 11 oct. 07 12:14
Faut voir si c'est le meme rapport de pont, les meme denture, voir si le différentiel "vissé" sur la couronne de la boite de G peut fonctionner avec le pignon de l'arbre d'une autre boite....
monkeykarate
Message
par monkeykarate » 11 oct. 07 17:50
ba jme dit c'est volkswagen ya plein de truc qui s'adapte........
mais il faut que je roule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc soit boite atv ou cek
soit une autre mais qui tient un minimum
voila
next episode
Messages : 5192 Enregistré le : 15 août 05 09:58
Message
par solnemax » 11 oct. 07 18:14
la mienne tiendras le coup jusqu a epuisement !
j evite quand meme les DA, comme ca la 2 en prend moins la gu....
