une boite AHZ sur un G40 t3
monkeykarate
Message par monkeykarate »
et si je monte mon différentiel de ma vieille boite sur celle que je vai prendre ??
les boites des petits moteurs ont un differenciel emmanché alors que les autres en ont un boulonné :wink:
Faut voir si c'est le meme rapport de pont, les meme denture, voir si le différentiel "vissé" sur la couronne de la boite de G peut fonctionner avec le pignon de l'arbre d'une autre boite....
monkeykarate
ba jme dit c'est volkswagen ya plein de truc qui s'adapte........
mais il faut que je roule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc soit boite atv ou cek
soit une autre mais qui tient un minimum
voila
next episode
la mienne tiendras le coup jusqu a epuisement !
j evite quand meme les DA, comme ca la 2 en prend moins la gu.... :lol:
