Manometres pression compresseur
Bonjour a tous. Est-ce que ceux qui ont des mano pour la pression du compresseur pourrait me dire comment il l'ont branché? merci
Ben je pense entre la sortie du compresseur et le papillon de gaz.
A mon avis le plus près possible du papillon de gaz afin d'éviter les pertes de charge du circuit.
Mais j'ai jamais fait l'exercice.
Polo IIF coach, 1272 cm3, NZ, 1991, 201'000 km, couleur Sahara.
Si tu veux rouler moin cher qu'en Polo, tu dois voler une voiture.
- Nico G40 x 2
- Polo lover
il faut que tu mette un T en te repiquant sur la ptite durite d'info pression d'admission qui est sur le regulateur de pression d'essence, évite de te mettre sur celle qui est relié au calculateur (y parait que ça peut fausser la mesure du calculo)
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
- Nico G40 x 2
- Polo lover
si tu est au ralenti c'est normal d'etre en dépression puisque le papillon de by pass est ouvert en grand, donc tu n'utilise pas la sural' (l'air est renvoyé au G par la durite tranversant le couvre culasse). en accélérant la pression devrait devenir positive
au passage remplace ta durite perçé
- Nico G40 x 2
- Polo lover
- Polo GT MAN
- My other car is a BX !
- Polo GT MAN
