Manometres pression compresseur
Suisse88
Message par Suisse88 »
Bonjour a tous. Est-ce que ceux qui ont des mano pour la pression du compresseur pourrait me dire comment il l'ont branché? merci
radiopolo
Message par radiopolo »
Ben je pense entre la sortie du compresseur et le papillon de gaz.
A mon avis le plus près possible du papillon de gaz afin d'éviter les pertes de charge du circuit.
Mais j'ai jamais fait l'exercice. :?
Polo IIF coach, 1272 cm3, NZ, 1991, 201'000 km, couleur Sahara.
Si tu veux rouler moin cher qu'en Polo, tu dois voler une voiture.
Nico G40 x 2
Message par Nico G40 x 2 »
il faut que tu mette un T en te repiquant sur la ptite durite d'info pression d'admission qui est sur le regulateur de pression d'essence, évite de te mettre sur celle qui est relié au calculateur (y parait que ça peut fausser la mesure du calculo)
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
Suisse88
Ok, je regarde sa ce soir. Merci pour les conseils...
Suisse88
Quand je branche comme tu m'as dis le mano indique -0.5bar de pression, donc de la dépression, mais je viens de voir que j'ai un tuyau percer. C'est à cause ds sa tu crois?, on sens juste l'air sortir qd est bien les gaz...
Nico G40 x 2
si tu est au ralenti c'est normal d'etre en dépression puisque le papillon de by pass est ouvert en grand, donc tu n'utilise pas la sural' (l'air est renvoyé au G par la durite tranversant le couvre culasse). en accélérant la pression devrait devenir positive :wink:
au passage remplace ta durite perçé
Suisse88
Oui je vais chercher mon tuyau le week prochain en demol merci.
Suisse88
Tt va nikel il me reste plus qu a tirer mon mano a l'intérieur. Merci
Nico G40 x 2
tu nous dira combien tu as en pression :wink:
Suisse88
Environ 0.65 bar à 6000tr/min. mais j'ai les courroies qui entraine la poulie du compresseur qui glisse à partir de 6000tr/min, je dois les changer tt bientot.
Ne vas pas croire que tes courroies d'origine ne patineront plus en étant neuves, c'est tout à fait normal elles sont conçues comme ça ;)
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Message par Polo GT MAN »
passe en crantée ca patinera plus :lol: ....
et la j'entend pécos qui va commencer a grogner :lol:
Moi j'm'en fous faites ce que vous voulez. Je sais juste que pour ma conduite le cranté n'est pas raisonnable :wink:
Polo GT MAN
voila il grogne :lol:
Polo GT MAN a écrit :voila il grogne :lol:
Ouaiiiiiiiiiis!!
