Comment améliorer les perf's du HH?
3h30 fi! :ahahah:
Bah ouai, mais comme l'a dit francky, sans un allumage de GK, on a un gros risque de cliquetis... :?
aris0145
Message par aris0145 »
on est pas non plus obligé de monter la pression a 11/1 sinon ouais la vraiment autant prendre un GK vu qu il faudra le faisceau ^^
avec un ptit 9.5 ou 10/1 se sera deja pas mal :wink: :)
... Pilotez une 86C!!! Image
Et pourquoi ne pas rester sur le projet de base, qui est de fiabiliser le HH, lui mettre le carbu de R5 gtt et le faire tourner ainsi, pas au rendement maximum, mais quelque chose d'inédit et plaisant à rouler ? :humm:
Il faut se fixer un objectif et ne pas le changer de trop, sinon tu n'en finiras jamais ;) (Et pour ce qui est de ne pas finir, je m'y connais :ptdr: )
aris0145
alors a ce propos justement intervienne quelque nouvelles :mrgreen:
le turbo est un garett provenant d une vw-audi certainement tdi ou td et le carbu " soufflé " est en realité un solex simple corps pour on ne sait pas exactement quelle voiture mais en tout cas pas une r5 et le seul element qui fait qu il est soufflé c est un coude d entrée d air comme le circuit d adm des GK mais en plus petit et adapté a ce carbu mais y aura pt etre quand meme moyen de faire quelque chose de tout ce fouilli on espere :lol:
en attendant je pense ne pas me tromper en disant que donald voudrait d abord achever de renover le moteur et de l essayer " comme ca " avec 2-3 elements modifiés et le turbo pt etre un peu plus tard :wink:
Oui mais dans les deux trois éléments modifiés, il parle d'admission, d'échappement, de RV et de travail sur la culasse :lol:
RV qui, en plus, va à l'opposer de l'avenir turbo :mrgreen:
Si je me plante, tant mieux, c'est juste qu'au vu des derniers messages, il semble partir tout ailleurs :wink:
aris0145
je pense que notre coin coin national est hesitant sur le sujet enfaite :lol:
J'ai peur de l'investissement que peut représenter un montage turbo à vrai dire, alors je sonde le terrain pour voir ce qu'il y a à faire, mais aussi par curiosité... J'avoue qu'à ce rythme, aucun projet n'aboutira! Si ce n'est celui de faire tourner ce moulin (en tout cas, je l'espère!).
On verra, en attendant, j'ai beaucoup appris! Je n'estime pas avoir totalement perdu mon temps :P
Le carbu, je n'ai pas dit que ce n'était pas un de GTT hein! J'en sais rien, mes connaissances sont trop limitées... Surtout en matière de R5!
Sur ce, je vous laisse, j'entends Morphée m'appeler d'ici!
Attention il faut garder à l'esprit que si on décide de suralimenter le moteur, il va falloir que l'allumage prenne en compte la pression de suralimentation...
Pour le point d'allumage?
Un allumage de PY ne ferait pas l'affaire?
ah ben oui, c'est vrai. D'ailleurs je pense que c'est le seul qui pourrait convenir!
Bah ouai :? Enfin, dans un premier temps je testerai le HH stock (avec juste le collecteur d'échappement retravaillé) et si j'en trouve un qui lui convient, un AAC, pour tester!
Après, on passera aux choses sérieuses :ahahah:
Tiens j'aurai une question pour les pros du GK :lol:
C'est courant d'avoir le boitier d'allumage mort ? :|
Ou bien il peut y avoir autre chose qui fait que ça ne va pas ? (bobine, delco, bougies OK)
ben le GK, c'est pas courant! :lol:
sinon bien sûr qu'il peut y avoir autre chose qui provoque une panne d'allumage (heureusement!)
les problèmes de transmetteurs de hall par exemple arrivent de temps en temps, de même que pour les bobines d'allumage.
Eventuellement un problème de fusible ou de connecteur oxydé...
Les pannes de calculo sur polo sont rarrissimes il me semble (mais pas impossible)
Comme mis entre parenthèse, les bougies, la bobine et le delco donnent :wink:
Avec le boitier d'un allumage électronique récent, j'ai des étincelles aux bougies ... je remet le boitier du GK, plus d'étincelles ... :humm:
J'ai essayé 2 boitiers différents, pareil :x
