.......me revoilà après présentation, donc j'ai acheté cette Polo de 91, 150000 kms moteur HZ 1.0l, c'est une première main donc pas trop bidouillée mais elle n'a jamais fonctionné correctement, j'ai donc déposé le carbu, nettoyé, remplacement de la semelle, elle est en starter manuel.
Elle fonctionnait très mal en "marche normale", accoups moteur, mais après demontage de l'allumeur qui était super crade à l'interieur ,tout est revenu normal après remplacement de la capsule à depression.......sauf que le demarreur avait du mal à entrainer le moteur surtout à froid, donc contrôle de l'avance et là surprise, elle n'était pas bien calée du tout sauf que l'allumeur était déjà en butée de ses vis de réglage.....
Maintenant j'arrive à la caler et à la faire tourner correctement mais en décalant tellement l'allumeur que je ne peux remettre ses vis de fixation.......je ne m'en sort pas et ne comprends plus rien.
Pour info, l'ancien proprio était tombé en panne et la bobine et le capteur d'allumage ont été remplacé mais il n'y a aucune reférence sur la facture. Après reflexion, je me souviens que lors de l'achat l'allumeur était déjà en butée sur ses vis.........
Polo ne tourne pas rond.......
- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
Re: Polo ne tourne pas rond.......
C'est pas un mauvais allumeur? En principe le bon calage doit être à environ 5-6°...
oui, je suis sur une piste ressemblante..... La bobine et le module ont été changé par un garage (non VW) suite à une panne avec l'ancien proprio et en regardant la revue technique je m'aperçois que j'ai un module/bobine (tout ensemble) monté sur le moteur 3F, ne devrais- je pas avoir une bobine (ronde) et module séparé ?
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Il y a eu des bobines carrées montées sur HZ. Celles de 3F ressemblent mais le connecteur n'a que 3 pins (contre 7 je crois pour HZ).
Tu peux relever les références de tes pièces, on te dira si ça colle. Les réfs ont en général 3 groupes de 3 chiffres + une lettre
TriPolo a écrit :Il y a eu des bobines carrées montées sur HZ. Celles de 3F ressemblent mais le connecteur n'a que 3 pins (contre 7 je crois pour HZ).
Tu as raison, bobines 6 plots ref: Telefunken 701 905 104 A associée à un allumeur Bosch 0 30 905 205 Q...........
voilà tout.........merci de tes recherches........
Hello ! as tu eu le temps de vérifier la compatibilité de l'ensemble ?
Merci et meilleurs voeux à tous
- Polo driver
up
pour moi le montage présent sur véhicule colle avec le système d'allumage décrit et présenté dans ma RTA mais ça ne résout pas le problème de cette avance excessive ... Donc up
VolksWagen Polo 86C HZ1 de 1987 version junor
