Durit reniflard
Modérateurs : fandemapolo, oof-will, lozoic, dj flex, TriPolo
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: Durit reniflard
En premier le risque d'avoir une amende pour suppression d'un dispositif antipollution.
Ensuite qu'il rentre des saletés dans le moteur si tu ne bouche pas bien le coté admission et ne rajoute pas un filtre sur le moteur.
Sinon, aucun, au contraire tu va protéger admission de l'encrassement.
Romain
Romain
Re: Durit reniflard
Le tuyau du reniflard est branché sur le filtre à air. Il y a l'aspiration du carburateur.
Sans cette aspiration, le reniflard est plus susceptible de se boucher.
Reniflard bouché, la pression à l'intérieur du moteur augmente, et l'huile va commencer à suinter par tous les joints!
(déjà vu!)
Tout ça en plus de verser les vapeurs d'huile et hydrocarbures dans l'atmosphère inutilement, si le reniflard n'est pas branché!
(déjà vu!)
